Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Приветствую вас други, понимаю, что боянище еще то...
Решил наконец купить себе бк, остановился на comfort x 10.
Есть два вопроса:
-Будет ли он работать при отключенном иммо? Лампочка у иммо моргает, но он не активирован.
-Насколько сложно его установить самому? Залезал внутрь, колодка под часами есть.
З.Ы. Поиск не рулит, выдает что угодно, но только не по теме
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Не сложно. В разъем иммо нужно вставить перемычку. И протянуть диагностический провод от БК к диагностической колодке.
Схему плохо видно здесь, ща на мыло сброщу.
Волк
Ryaboff
Спасибо, принял
Теперь осталось во всем этом разобраться...
multitronics
Авто: Форд фокус
Ryaboff писал(а):Решил наконец купить себе бк, остановился на comfort x 10.
Есть два вопроса:
Волк писал(а):Не сложно. В разъем иммо нужно вставить перемычку.
Для МК Комфорт и мультитроникс при наличии имобилизатора, вне зависимости от того активирован он или нет, перемычку ставить не надо.
Если имо - отсутствует, то надо, схема разъема имобилизатора приведена во всех инструкциях к приборам.
Ryaboff
multitronics писал(а):Для МК Комфорт и мультитроникс при наличии имобилизатора, вне зависимости от того активирован он или нет, перемычку ставить не надо.
Значит мне нужно только протянуть провод от БК к диагностической колодке?
Волк
multitronics писал(а):Волк писал(а):Не сложно. В разъем иммо нужно вставить перемычку.
Вот этого я не знал, извиняйте и спасибо за подсказку.
multitronics
Авто: Форд фокус
Ryaboff писал(а):Значит мне нужно только протянуть провод от БК к диагностической колодке?
И протянуть провод датчика температуры, если хотите наружной то под передний бампер, если - внутренней - рекомендую под рулевой колонкой. И если будете вытаскивать разъем провода датчика температуры вставьте его так же как он и стоял (не переверните на 180 град.) а то будет показавать температуру на Марсе или Венере.
