Сам я не являюсь обладателем десятки. Но хочу поставить её климат контроль в ШевиНиву. Из всех сложностей(преодоленных) у меня остался последний неразрешенный вопрос:
У 10ки есть микромоторедуктор, который двигает заслонку холодныйгорячий.
Какой принцип работы этого редуктора?
...при подаче напряжения он крутиться "до упора" и останавливается от силы упора заслонки?
...или в нем изначально запрограмированны положения шпинделя?
Каков ход шпинделя этого моторедуктора? (если смотреть на него со стороны шпинделя в торец) на сколько градусов он вращает ось? и в какую сторону? и начинает ли с крайнего или промежуточного положения?
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
На моторчике установлен кольцевой резистор или как его еще величают датчик положения заслонки отопителя. Сигнал с резистора поступает на САУО, который отключает моторчик, как только заслонка достигнет заданного положения.
AlexGl
Авто: 21703 люкс, апрель 2008, кварц
Я тоже так думал, однако в выходные пришлось менять заслонку. Кстати большой респект форуму. Очень пригодился FAQ.
Так вот, когда включается зажигание и заслонки нет, либо сломан ее хвостовик мотор привода начинает крутиться некоторое время и потом останавливается. И так при каждом включении зажигания.Крутится в сторону закрытия заслонки. Я с четвертого раза получил правильное положение вала редуктора. Когда же новая заслонка была установлена, все встало на свои места. Так вот кроме кольцевого резистора IMHO существует и фактор "до упора", но он похоже действует только при включении зажигания. Далее работает кольцевой резистор.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
sk1919@bk.ru, а на ниве случайно не кран отопителя?
JD
Авто: 21103
AlexGl
Все зависит от версии самого контроллера.
Еще вопрос: на моторчике, со стороны вала есть три пометки: (слева направо по часовой стрелке, если смртреть в торец вала): К2,П,К1
Что они значат?
В какую сторону(если смотреть в торец вала) вращается вал на закрытие, а в какую на закрытие?
На сколько градусов вращается вал в десятке, когда он подсоединен к заслонке?
PS.Ща, прикрутим ету штуку к шеви ниве...
