21093 почему то стал сильнее греться
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093 почему то стал сильнее греться вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:38
ВАЗ-21093, карб.
С недавних пор заметил, что стал сильнее греться двиг. До этого стрелка как вкопаная стояла на одном месте чуть более 90гр. Сейчас же ползет дальше и часто включается вентилятор. (разумеется в городском цикле).
Термостат новый, помпа новая.
В чем может быть дело, куда копать?
Стал замечать примерно после того как сменил свечи и ВВ провода (просто совпадение???)
Спасибо!
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:46
T.N.T. писал(а):
ВАЗ-21093, карб.
Может просто на улице стало жарко? Ну или старый термостат подклинивал на большом круге и машина не прогревалась до конца?
У меня вообще рабочая Т двигателя 95-101 градус...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:50
Джерар
Бывает такое и не в жаркую погоду, ну а на счет термостата, уже с новым все было ок, счего такое пошло не понятно.
По стрелке на приборной панели трудно сказать точно сколько градусов, там делений то 50, 90 да 130 Smile Карлсон включается где то посередине между 90 и началом красной зоны.
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:57
По стрелке вообще очень сложно ориентироваться... Ее вообще проще использовать в качестве лампочки: еще не прогрет, прогрет, кипит... Smile А инфу о температуре снимать с БК, проблема только в том, что на карбе это нереально сделать...
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 10:59
Настораживает то, что с рабочей t, в пробке стрелка быстро уползает дальше и вкл. вентилятор и так по циклу. Чисто субъективно - раньше карслон включался реже.
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:07
а тосол давно менял?
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:11
kvasily Тосольчик свеженький, менял вместе с термостатом 1,5 месяца назад, залил Felix.
kvasily
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:14
у меня тосолу 2 года. Сегодня продул сжатым воздухом рабиатор.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:16
kvasily, ну и как, заметил изменения какие нибудь?
kvasily
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:31
продул тока седня... еще не опробовал.
А вот мне кажется тосольчик надо бы поменять Sad Вентилятору достаточно часто приходится трудиться.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 11:39
T.N.T.
Новый термостат еще не показатель, я на старой 08 менял их 3шт, пока попался рабочий + я б поменял весь тасол на антифриз(если средства есть), если нет, промой всю систему под давлением водичкой и залей свежий тасол, мне помогло.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:27
MorticiaN, Тосолу 1,5 месяца, когда старый сливал он был на удивление чистый. Что термостат не полностью открывается это м.б., не исключаю заводской брак.
Какие еще будут предложения?
Джерар
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:32
Если бы только чаще включался карлсон, можно грешить на датчик...
а тут только термостат. Хотя еще может крыльчатка на помпе проворачиваться.
Проверь термостат как в мурзилке написано, чтобы его исключить...
Serge_093
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 13:51
Мне кажется, что, все же, термостат. Сам менял термостат два раза подряд. Стоковый умер через год. Поменял на новый. Взял какой-то Вернет (просил самый рулез в магазине). Вернет умер через три дня. Причем напрочь заклинило. Поменял на самый обычный какой-то украинский. Уже год отъездил. Тьфу-тьфу, все Ок. Very Happy
Кстати, тосол/антифриз давно менял?
Serge_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MorticiaN
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 14:05
T.N.T.
Ну пока проверь термостат, если работает как должен, тут уже надо будет смотреть, мож помпа, а мож где воздушная пробка, небольшая.
qwest
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:55
Привет. Схожая ситуация. Помпа норм, термостат работает, датчик температуры поменял на новый недавно, поставил 82-87 , что бы поранше включался Карлсон. Заметил на трассе: при скорости более 110 (3500 обороты) - ощутимо греется двигатель, по приборке 100-103 градуса. При 100 км/ч поадает до 90-92. Побробовал подержать высокие обороты (4000) - на 3 передаче - двигатель не греется... В чем трабл ???
З.Ы В пробках так же не греется.
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:04
У меня ваще хрень
на улице за 30, стоит вертикально, в пробках почти не греется
на улице 20 - ползет к 120-130 и карлсон включается поздно
Vinc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:15
Если греется на трассе - имхо первым делом промывать радиатор снаружи. А вот как лечить траблу автора топика - хз...У самого такая началась (быстро греется на месте), менять все подряд не хочу и не буду, тем паче, что по отзывам это ничего не дает. Будет возможность - промою снаружи радиатор (хотя это врят ли. Да и не грязный он), но что-то мне подсказывает, что не в системе охлаждения трабла...На чиптюнере нашел одну ветку - там подобное появилось вдруг, после раскрутки холодного движка, чем вылечилось - хз, автор сбёг! Вот и я репу чешу, чо такое могло с двиглом случится...уж не ремень ли перескочил на зуб (бред конечно, но мало ли)...клапана регульну (время пришло), а там посмотрим...
З.Ы. Проблема еще в том, что подобных тем мало: пока карлсоном температура гасится - народ и в бошку не берет...пока не закипит....
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwest
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 22:02
Привет. Радиатор сегодня помою, только вопрос. А какая температура вообще должна быть на карбовой 21093 97 года ? Сегодня ездил в разных режимах, все проверял:
1. Вентилятор включается по приборке на 91 (датчик 82-87)
2. Если ехать в городе не критить движек (до 3500) , даже в чаосовй пробке - 91 по приборке - стоит как вкопанная.
3. ПО трассе - 100 на 5, 92 по приборке- стоит ровно.
4. 120 по трассе - 100 по приборке
5. > 130 - Растет до 105-107 градусов.
Возможно приборка врет на 3-5 градусов.
Тосола уровень норм , быстро останавливался - не кипит, сверху белая пена из мелких пузырьков...
Так вот, это прокладка ГБЦ ?? Или пронесло и просто мыть радиатор и менять тосол ?
Как проверить ?
иван78
Авто: баЛаЛайка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 22:21
T.N.T.
как вариант в дополнение к выше сказанному
А карб давно регулировал, может смесь богатая херечит, вот и греешься. Или бенз палёный.
8-)
иван78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ses2003
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 12:10
Чтобы не создавать новыой темы отпишусь сдесь. Вообщем смысл такой. заводишь машину ездишь стоишь в пробка все нормально двигло не перегревается температура включения вентилятора нормальная. Двигатель инжекторный 1.5 8кл. по борт компу включается вентилятор гдето около 102градусов. а вот когда приехал и заглушил мотор например температура 95 градусов, начинается интересная вещь. через минут пять после остановки включаешь зажигание температура 102-104 градуса включается вентилятор. заводишь через 5-10секунд падает на градусов 10-15. это нормально?
ses2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 19:42
да. пока двиг не работает ОЖ не бегает по системе - в местах где горячо прогревается сильнее, вот от этого и рост температуры
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 20:05
Нормально, помпа начинает гонять ОЖ и температура падает.
ses2003
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2009 20:33
ну то что она начинает гонять и она падает это хорошо и понятно. а то что она в верх ползет? сегодня отметил что поднялась гдето до 106 градусов через 3 минуты стояния!
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2009 18:18
ses2003
тебе же объяснили, что во время работы двига, теплота отводится циркулирующей жидкостью, а когда заглушил то циркуляции нет и "разгоряченные" участки двигателя еще не остыли, вот и поднимают темпервтуру. Так что не парься, все это нормально.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
