kid13
Исходные данные: Ваз 2111 1.5 инжектор 8 кл. MP 7.0 + газовое оборудование. пробег 79000 с 2000 года.
Езжу мало в основном повыходным.
Что случилось: после 3 -х дней стоянки на улице машина не завелась, до этого с пол тыка как говориться.
Ситуация примерно такая: http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=101&Art=896#aT только передергивание не помогает.
Что делал: проверил свечи - в норме, стартер крутит, предахронители все рабочие.
Бензонасос снимал и подключал к аккумулятору на прямую работает, а при включении зажигания, когда стоит на месте, он не работает. Реле которые слева от пассажира в низу вроде щелкают.
Вопрос: в чем проблема может кто знает?????
сколько реле должно щелкать при включении зажигания??
PS прошу не клеймить если что не так написал, так как НУБ полный, если что могу что нибудь уточнить.
Заранее всем благодарен.
