igoral
Авто: ВАЗ 21104
Встречалось на форуме, что провода через него удобно в моторный отсек протягивать. А найти его не могу. Кто в курсе?
paravoz
igoral
тросика подсоса на десятках никада не было, ибо даже на карбовых был автомат пуска.
проще всего найти дыру под капот - встать на корячки и смотреть на моторынй щит из салона, отгибая обивку и шумку.
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Все так. Может уже кто то обнаружил подходящую?
Хренобляк
Авто: Kuga
Через дыру тросика сцепления запросто можно несколько проводов протащить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я так понял, ищут отверстие для тросика спидометра......сам не видал. но говорят оно было на машинах первых лет выпуска..где то по центру моторного щита
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Вадя писал(а):где то по центру моторного щита
по центру есть заглушка под кондиционер там вполне можно протащить провод...еще на форуме указывались места : трос сцепления и трубки гидрокорректора фар за расширительным бачком
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Вадя писал(а):я так понял, ищут отверстие для тросика спидометра......сам не видал. но говорят оно было на машинах первых лет выпуска..где то по центру моторного щита
Не было тросика спидометра на матрешках никогда, даже на машинах с механическим одометром стоял датчик скорости. У корефана была десятка 98 года с механическим одометром, тросика и в помине не было.
Admin29
Авто: 102
igoral писал(а):Все так. Может уже кто то обнаружил подходящую?
Открываешь ящик с предохранителями, встаешь на карачки, фонариком светишь в левый-верхний угол, видишь пук проводов, уходящих в моторный отсек, через полость правого крыла, протаскиваешь "протаскивалкой", которую встречаешь за бачком омывающей жидкости.
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо всем!
Проблема в том, что нужно протащить жгут из 15 проводов (газовый впрыск). И желательно у правого стакана (там расположил мозги).
Решена следующим образом.
1. Открутил несколько саморезов крепления фартука. Отогнул его правый край.
2. В глубине углядел (в зеркальце) здоровенную пластиковую заглушку в сторону салона. Проткнул -уперся в металл.
3. В вещевом ящике вверху обнаружился пластиковый кронштейн крепления панели. Правее скобы, к которой он крепится, на вертикальной части металла щитка передка просверлил отверстие.
4. И оказался прямо напротив упомянутой выше пластиковой заглушки.
5. Там черта можно протащить - если дырочку рассверлить!
Панель новая у меня.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:. В вещевом ящике вверху обнаружился пластиковый кронштейн крепления панели. Правее скобы, к которой он крепится, на вертикальной части металла щитка передка просверлил отверстие.
Только не забудь в это просверленное отвестие вставить специальную резинку, чтобы провода не дай бог не касались металла. А то КЗ тебе будет обеспечено очень скоро.
Цитата: В глубине углядел (в зеркальце...
Батенька, а вы случаем не врач? :-D
igoral
Авто: ВАЗ 21104
Баба утром мужика спрашивает- Хошь угадаю кем работаешь?
-Анестезиологом!
-Всю ночь ничего не чувствовала!
Угадал верно-врач. Анестезиолог.
ГМП
