Илья М.
Такая проблема, набираю до 140 и машина глохнет, загорается лампочка, вроде сбой в программе, ощущение что работает всего два цилиндра. Ни одна диагностика не помогает, только руками разводят. В чем проблема, подскажите!
Вадя™
с девяткой ошибся веткой...уехали
Илья М.
да вообще то друга вопрос у него 12, так что все тип-топ
J_rockiN
Думаю, модуль зажигания, а конкретно, низковольтная цепь.
Джерар
Подключенный комп какую ошибку показывает?
Илья М.
модуль менял не помогло, высоковольтные провода менял, все датчики менял... а низковольтная цепь это что?
Илья М.
пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр
Илья М.
модератор верни меня обратно к двинкам!!! Mad Mad Mad
J_rockiN
Значит, модуль косячный. Низковольтная цепь - четыре тонких провода, идущих к МЗ: серо-красный, село-синий(мозги), коричневый (масса), розово-черный (главное реле, + короче).
Илья М.
а не могут форсунки быть забиты?
Джерар
Если забиты форсунки, то данная проблема должна проявляться не на определенной скорости, а на определенных оборотах. Скажи, он на 140 км/ч в отсечку не упирается по оборотам? Smile Например на 3-й.. Wink
Последний раз редактировалось: Джерар (26 Июня 2007 14:13), всего редактировалось 1 раз
Илья М.
всегда после 4500 оборотов говорит. Раньше говорит и до 6500 разгонял и хоть бы хны
Джерар
Ну вот, а ты - после 140...
Тогда пробовать мыть, и потом смотреть... Smile
Илья М.
как лучше мыть? аэрозолем брызгать (и куда?) или залить в бак хрень и ждать чуда?
Джерар
Есть несколько способов:
1. залить в бак промывку и ждать чуда.
2. подсоединить аппарат для промывки к системе и поработать (это лучше на сервисе)
3. снять узел форсунок, отсоединить каждую, и каждую промыть до появления ровной струи.
Кстати, если снять узел, можно будет визуально определить, в форсунках ли дело...
