Meffex
Авто: То же самое
У меня ситуация все-таки на порядок получше будет, чем у бедняги с сорока разлившимися литрами отработки в багажнике, но у меня на заднем сидении от жары лопнул тюбик клея "Момент".
В принципе, если запастись вагоном и тележкой терпения, то его можно насухую отодрать - как ни странно в ткань он почти не вошел. Но терпения-то как раз нет.
Внимание, вопрос знатокам: Чем чистить? Покрытие заднего сидения штатное (стоковое).
J_rockiN
Meffex писал(а):Чем чистить?
Терпением
Растворители не помогают?
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
u313
Meffex писал(а):У меня ситуация все-таки на порядок получше будет, чем у бедняги с сорока разлившимися литрами отработки в багажнике, но у меня на заднем сидении от жары лопнул тюбик клея "Момент".
Неким растворителем, только посмотреть, чтоб сиденье не портилось от него. Или чехлы купить
Meffex
Авто: То же самое
Растворителем не пробовал, поэтому и спрашиваю - каким? Растворитель растворителю рознь. 646, скипидар, ацетон, бензин - от всех них разные последствия для ткани.
u313 писал(а):Или чехлы купить
Или новую заднюю сидушку. Или машину
shubin81
да не чем не чисть. нафиг оно тебе ?! друзьям рассказывай как однажды ты поимел азиатку на заднем сиденье и чем это кончилось :-D :-D :-D
u313
Meffex писал(а):Растворителем не пробовал, поэтому и спрашиваю - каким? Растворитель растворителю рознь. 646, скипидар, ацетон, бензин - от всех них разные последствия для ткани.
Можно уайт-спиритом почистить, он не очень агрессивный. Но он сам вонять будет, его потом мылом или порошком отмыть придется. Одежду уайт-спиритом чищу регулярно (особенно весной, когда ЖЭКи начинают красить детские площадки а любимые чада во все это вляпываются) , ткань не страдает.
Тимыч
Авто: Suburban
можно чистить задними пассажирами
Тимыч
Авто: Suburban
AVRHAN
Авто: 21100 ;aveo
было дело-краска пролилась,удивительно,но отмыл ферри,пробуй!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Машинкой, которой в парикмахерской мальчиков стригут. С самой маленькой насадкой выстричь какой нибудь узор. Например: F1, Шумахер или Meffex, что больше нравится
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Толуол неплохо растворяет клей "момент" или бензин "калоша" Б-70, как растворяются обивки сидух
с помощью толуола не знаю
надо пробовать.
Хм, на ум приходит тока такой вариант: найти какую нить совесткую бритву, у которой лезвие выпирает опупенно, и попробовать "сбрить" клей...
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
может строительным феном разогреть и лезвием срезать?
Момент на жаре нет проблем оторвать, пленкой снимется. Грей его феном, или машину на солнце и окна закрыть
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
1. Может вырезать кусок ткани и вшить новый, нужно запрячь кого-то кто умеет хорошо шить.
2. Одеть чехол и не переживать.
3. Нашить медведа с надписью -Превед!
А вот мне прийдется снимать оббивку на сидухе сдавать ее в химчистку, и чехлы тоже - скорее всего
Но яне грущу, багажник уже отмыл, все снял, впрос- как отмыть ремни безопастности- тоже в масле
Meffex
Авто: То же самое
-NeON- писал(а):Хм, на ум приходит тока такой вариант: найти какую нить совесткую бритву, у которой лезвие выпирает опупенно, и попробовать "сбрить" клей...
Рискую сбрить ткань
Anson писал(а):может строительным феном разогреть и лезвием срезать?
При такой погоде ничего разгревать не надо, достаточно машину с закрытыми окнами на солнце поставить
Sever2115
Авто: 2115
Приветствую, други! Прошу прощения что пишу сюда, чтоб новую ветку не открывать, тема тож клеевая
На бампере моей, на обвесе, наклеены резинки... типа отбойники. сёдни поцарапал меня один чудила на Ауди, буду подкрашивать сам, но, блин мешает эта резинка, вопрос: если её отдирать (красный двусторонний скотч год назад клеил) она вместе с краской отойдёт, или можно как нить аккуратно?
Скотч бензином пробуй оттереть, у меня получилось
