Moshul
Вчера пришлось знакомиться с салоном 2115,
возник ряд вопросов:
- по педали сцепления, не возможно работать без отрыва пятки от пола.
это норма, или что-то со сцеплением? педальным узлом?
- педаль газа "приклеена" к тонелю, норма? гнуть?
- звуковой "пилИк" подается при открытой двери и оставленом ключе в замке, так? еще когда?
- на консоли во втором положении ключа тухнут все пиктограммки Smile кроме температуры, это что может значить? (машина холодная)
- на моей девятке по два полных оборота рул. колеса в обе стороны, тут больше, это норма?
Буду признателен за ответы,
потому как намерен теперь чаще задавать вопросы по 2115. Smile
Дорогой гость
Регулировать, не нормально.
тонель на европонели шире, так, что думаю нормально, привыкай
пиликает, когда выскакивают предупреждения, типа недосточно омывающей жидкости, или охлождающей, или проблемы с внешним освещением ит.д.
Moshul писал(а):
- на консоли во втором положении ключа тухнут все пиктограммки кроме температуры, это что может значить? (машина холодная
вопрос не понят
не мерил, впринципе рулевая рейка одинаковая, возможно люфт или болтается
Xpert
Тосола мало.
u313
Рейка одинаковая и вроде по 1,5 оборота в каждую сторону. 2 оборота на 2110-2112.
Moshul
Shocked я, вообще-то не менял, но... 21096 (реэкспорт) может в этом особенность?!
Xpert писал(а):
Тосола мало.
Smile логично, спасибо
to Дорогой гость
вопрос не понят
т.е. до движения.
Moshul
Продолжаем разговор :)
скорость "дворников" на 2115 в 3 раза больше чем на 09,
- модернизация? различия в конструкции?
- возраст механизмов 2109?
BillyTheKidd
Moshul писал(а):
т.е. до движения.
Так и есть. Проходит диагностика, все что продиагностировано успешно гаснет, все что криво - остается гореть.
+ заряд АКБ + давление масла (ни того, ни другого пока нет) + ручник (если он включен :-D).
После запуска заряд АКБ должен тухнуть практически сразу, давление масла не более, чем через 1 - 1.5 секунды. В идеале - через полсекунды.
Когда больше-то? Бывает, на первой скорости релюху перекидывают, чтобы они махали редко, но быстро. Бывает, на омывании то же самое делают, чтобы быстро махали.
Штатно все один к одному.
Wanderlust
"Температура" - это уровень антифриза, которая?
Откручиваешь пробку, и доливаешь на холодную, что-бы поплавок поднялся в верхнее положение, и уровень был или всклянь поплавка, или чуть выше.
Были варианты - в датчике омывателя была дырка, и пиликало и когда минимальный уровень, и когда выше дырки - датчик промокал.
pivoo
Пиликает при зажигании любой лампочки, выведенной на панель БСК (бортовой системы контроля), привлекая внимание к ней при выявленной ею нештатной ситуации. Их там штук восемь. На первых самарах БСК просто не было.
Moshul
не тот случай: первая шустрее первой, вторая шустрее второй и т.д.
понятно, значит косяки в 09 :(
а не подскажите ли, где-то тут "на пальцах" объясняли для "гениев" какие контакты и в каком разъеме необходимо перекинуть для изменения скоростей очистителей?
не могу найти.
