ALEXEY 76
Подскажите,может кто сталкивался...
Беда такая-ХХ "плавает" от 800 до 950,иногда зависает на 1500,потом опять встает на место.Естественно в первую очередь почистил ДУ,заменил ДПДЗ-не помогло.БК показывает на горячем 55 шагов минимум,меньше не видел.
И вот что дальше:Купил новый РХХ,поставил,завел-2000 на ХХ,и 95 шагов.Снял,отдал назад в магазин,т.к. были подозрения в его "неподдельности".Поставил старый-все работает,как и раньше.
Купил еще один-ставлю-опять 2000 на ХХ,опять отнес в магазин,поменял на другого производителя-поставил-опять 2000....Что это ? 3 неисправных РХХ разных производителей подряд ?
Правда где то на форуме читал,что после установки он должен себя откалибровать,но я не заметил,что он это делал,хотя больше 30 сек.я его и не гонял.
Сейчас стоит старый.Что это за хрень такая,может кто сталкивался ? Если что-ЭБУ Январь 5.1.
ALEXEY 76
Просто надо было заглушить мотор и снова завести. А лучше просто сначала зажигание включить-выключить, а потом только заводить.
ALEXEY 76
Serg_x писал(а):
ALEXEY 76
Конечно пробовал данный метод,и мозги с БК скидывал-не помогло cry Я уже скоро с закрытыми глазами его снимать и ставить смогу.
Xplane
facepalm Ну канечно, ЭБУ нужно время чтоб шток на место выставить. Ты хоть бы попробывал завести двиг, выключить, потом опять завести. Я когда менял на новый он тоже сразу 2000 оборотов показывал. После пару включений/выключений зажигания все ОК
ksv71
подобные симптомы , как это не печально звучит(2000р таки), могет выдавать сдурившийся ДМРВ, ошибок при этом может не быть, либо изредка проскакивать низкий уровень сигнала с ДМРВ, более точно можно оценить его работу можно сняв АЦП на диагностике
d.dmitry
3-4 раза надо включить-выключить зажигание с паузой 10 секунд, чтобы шляпа рхх дошла до упора.
Рхх тупейший агрегат на инжекторах, если бы изначально спроектировали с встроенным потенциометром(типа дпдз) адекватнее работал бы.
Xplane
Еслиб всегда так было, а то он старый ставит РХХ и все ок. Просто 99% не дал времени новому РХХ стать на свое место
ALEXEY 76
Ну на ДМРВ я тоже конечно грешу,т.к. с августа,когда еще было тепло стал расти расход-с 9,5 до 12,8 на 100 сейчас,расход воздуха при этом 12л/кг на горячем ХХ 850,при расходе около 1л/час.Напряжение на ДМРВ-0,995 В.Но это уже следующая тема.
И все же немного успокоили-завтра буду включать-выключать зажигание,и гонять пока РХХ не одумается...
al08
Когда поставил новый РХХ,то сначала несколько раз вкл./выкл.зажигание.Завел - обороты 1500.Заглушил.Снова завел обороты 850.
coup16v
На Чиптюнере диагносты вообще в грудь себя бьют, утверждая, что после замены любого датчика и чуть ли не свечей зажигания нужно инициализацию ЭБУ делать. И типа на новых ЭБУ сброс клемм ваще не канает supercool
ALEXEY 76
Сегодня именно так и сделал-после 4-го запуска обороты пришли в норму Drinks or Beer ВСЕМ СПАСИБО за советы !!!
На чиптюнере диагностов давно не осталось. Те кто есть это какие то неадекваты-самоучки.
omck
тоже сегодня поменял РХХ всё норм с оборотами
