Deran
Авто: Ваз 21103
Подскажите!
На холодную при старте двигателя обороты резко(как и должно) подпрыгивают да 1500, но потом в течении 3-4 сек спускаются до 1200 на сек "8" и поднимаются до 1500 и все остальное как и должно быть!
Когда автомобиль прогрет: заглушу не важно через сколько завожу обороты бывает(иногда заводиться нормально сразу 800) падают до 600 и в теч секунд 6-9 возвращаються на место 800(+-40).
Ваз 21103 1.5i 16клап бензин 95
хз что там за контроллер
Последний раз редактировалось: Deran (26 Июня 2007 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Та же фигня и только на прогретой - 90 град. Иногда даже глохнет. Двиг. 102. Контролер Bocsh 7.9.7. Бензин 92.
GVG
РХХ почистить/поменять для начала
Deran
Авто: Ваз 21103
GVG писал(а):РХХ почистить/поменять для начала
что такое PXX?
такая история месяца полтора, за единицу этого времени глохла раза два!
ДМРВ поменял ничего не изменилось
Andreu
[quote="Deran"]что такое PXX?[/quote]
Регулятор холостого хода
wowazol
Авто: белая турочка
Возможно и эбу, там такие косяки были
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
у меня немного подругому, заводится вроде нормально, а потом обароты сразу падают и глохнет. но если успеть чють газануть то всё тип-тор. что ето?
wowazol
Авто: белая турочка
Виталий3004 писал(а):у меня немного подругому, заводится вроде нормально, а потом обароты сразу падают и глохнет. но если успеть чють газануть то всё тип-тор. что ето?
Гыыы, после длительной стоянки? У меня один в один.
РХХ остался, все остальное заменено.
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
нет не длительной может минут 10-15 постоит. так а что менять-то?
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
аналогичная проблема , забил.... РХХ, Дросселдьный узел, ДМРВ влияют в лучшую сторону, но но кардинально....
мне кажется тут главный вопрос для поиска причины, почему падают обороты так сильно, а не почему глохнет..
wowazol
Авто: белая турочка
Виталий3004 писал(а):нет не длительной может минут 10-15 постоит. так а что менять-то?
Замерять надо мотортестером в момент заводки. :-D
Щас наменяем мля.
Deran
Авто: Ваз 21103
ну да я уже поменял ДМРВ теперь один запасной))
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
wowazol писал(а):Виталий3004 писал(а):у меня немного подругому, заводится вроде нормально, а потом обароты сразу падают и глохнет. но если успеть чють газануть то всё тип-тор. что ето?
может немного не втему но мне кжется это что-то одно, теперь такой глюк появился. ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДТЬСЯ с первого раза. что ето подскажите?
wowazol
Авто: белая турочка
Попробуй с утра накачать бензонасосом раза два-три.
Я пробывал, когда помогает, когда нет. Раз б/насос отрабатывает на верхах, значит я думаю он работает и на холостяке правильно. Форсы мытые, продутые. ДМРВ новий, тестирован.
Остается только РХХ.
Deran
Авто: Ваз 21103
еще в пятницу РХХ, сеточку бензонасоса, поменял все равно осталась такая проблема.
Интересно что же это?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Эта проблема много раз обсуждалась - ответа нет.
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
А уменя иногда, когда двиг теплый, только со второго раза заводится. Причина видимо та же, но какая?
Deran
Авто: Ваз 21103
Alexander Matrosoff писал(а):Эта проблема много раз обсуждалась - ответа нет.
Жесть млин!
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
У меня немного другая проблема.
Завожу. Реле отщелкивает стартер при этом обороты 500-600. Через несколько секунд обороты поднимаются до положенных.
Причем такая ерунда на всегда проявляется... РХХ виноват?
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Может компрессия в каком горшке низкая, вот и просаживаются обороты?
Deran
Авто: Ваз 21103
сегодня поменял масло, несколько раз заглушил, завел и обороты не падали , может это из-за температуры, но хз дальше отпишу через пару дней пользования!
Deran
Авто: Ваз 21103
Не помогло, млин!
Deran
Авто: Ваз 21103
не РХХ я менял не помогло.
вот что я поменял и еще не помогло
ДМРВ
РХХ
масло
маслянный фильтр.
воздушный филтр
топливный не получилось открутить
сеточку бензонасоса(и в самом бензонасосе что то поменяли в сервисе)
надо еще свечи поменять(свечи надо NGK для 16 клапанов или для инжектора???подскажите?)
wowazol
Авто: белая турочка
Сцука, и я поменял РХХ - проблема осталась. Если меня эта гадина доведет, то на ночь отдам ребятам, пушай в момент заводки МТ подключат
Mikana
Авто: ВАЗЕГ 21124
у меня тоже был косяк такой сначала 1500 потом до 800 падает и обратно иногда чуть неглохла. Оказалось что хомут незакрпелен вместе крепления воздухоотвода к движку рядом с ДПЗД, подтянул косяк исчез )) воть...
