Дмитрий1982-2107
Подскажите какой-нибудь толковый сервис в ЗАО по настройке и плановому осмотру ГБО,
Не знаю что как смотреть где что менять, как сливать конденсат, какие фильтры и т.д.
езжу на бензине, полный баллон в багажнике уже год, наверное не есть гуд.
Хочу чтобы кто-нить толковый показал, дальше сам планирую делать, Оборудование Lowato.
Заранее спасибо.
ЗЫ Lednik снеси, пожалуйста, мою тему с бензонасосом, или научи как это самому делать, сам потыкался - не нашел.
Flintz
http://gaspart.ru/contact
Я сюда езжу. Правда, не запад, север.
Дмитрий1982-2107
как делают то там нормально?
TAZ06
кроме как на государственной газонаполнительной станции нигде по правилам не сделают.
1. обмыль все трубки на выходе из баллона, на заправочном устройстве, входе и выходе газового клапана.
2. разбери газовый клапан, промой фильтр, собери, обмыль.
3. выработай бензин, перейдя кнопочкой в среднее положение, пока не заглохнет машина. переключи на газ, НЕ ЗАВОДИСЬ.
В этом режиме должен быть открыт газовый клапан- обмыль еще раз после него и вход в редуктор.. если все ОК. можно потоптать красную кнопку, рядом с переключателем- принудительный пуск, или
самому нажать на на металлическую пимпочку в центре редуктора- Слышится характерное шипения- значит все гуд, можно заводиться на газу. не слышится?- значит возможно отнключен газовый клапан- проверь его щелканье при включении зажигания в режиме ГАЗ.
4. все нормально, но троит и черный дым на газу- не перекрывает бензиновый клапан бензин
5 не заводится на газу- проверь, не закручены ли до упора 2 винтовых крана на шланге, подводящем газ в карбюр.
6. заводится и глохнет на хх- выставь пока подсос и регулируй
7. в поиске описана регулировка без СТО- если все предыдущие шаги пройдены- можно в поиск.
Дмитрий1982-2107
Разбери газовый клапан, промой фильтр, собери, обмыль..
Как его разобрать?
TAZ06
на нем снизу есть большая гвйка- открутить, он развалится напополам, там есь сеточка- ее прополоскать в ацетоне, продуть и в обратной последовательности. после сборки обмылить, дабы убедиться вгерметичности.
В сервисе воткнут типа ТО. - походят с умным видом, помылят все., разведут на ремкомплект редуктора, покрутят крутилочки- скажут ежжай
Lednik
