Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Люди, кто нибудь знает какую релюху и как надо коротить, чтобы стеклоподъемники работали без включения зажигания? Научите пожалуйста как сделать.
GVG
Не нервируйте меня с утра, пользуйтесь поиском.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
и тут
А само рэле:
Аккуратно снимаешь пластмассовый корпус рэле,
там увидишь катушку с медной проволокой - её концы оторви (концы проволоки).
сами контакты переключения - просто сожми плоскогубцами, что бы они замкнулись между сабой.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
У меня оно в другом месте стоит. На самом деле эти доп. места под релюхи не регламентированы - и уж куда воткнули релюху туда и воткнули. Там может еще реле противотуманок стоять или от сигнализации.
Так что определять методом научного тыка - то есть включить зажигание и вынимать реле из доп. колодок. Та релюха, без которой подъемники не работают - и есть наша.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
У меня тоже не там это реле находится...Вчера себе сделал.. поставил перемЫчку! Средняя релюшка из 3-х, которые расположены в самой глубине блока!.. теперь отлично работает без ключа- красота...
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
желательно загнать туда предохранитель
Сниму релюху сфоткаю и скину :cool:
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
ЛЮДИ SOS! Заднее правое стекло не опускается! Жмёшь на кнопку "вниз" и происходит прям замыкание, магнитола выключ. свет тухнит, и т.д. Жмёшь вверх всё ОК. Иногда глюков нет, иногда есть! Дверь разобрал, контакты почистил всё норма. Что может быть!
Pikasso
Спасибо огромное, всем РЕСПЕКТ! А в поиске я часа два просидел - выкидывает вообще левые темы.
hakimus
Нужно использовать расширенный поиск Яндекса, а не встроенный поиск форума. Он практически не работает, как положено.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Вообще то есть фак..на нашей ветке...чес слово, я выкладываю схему это перемычки раз в неделю минимум..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
GVG писал(а):Не нервируйте меня с утра, пользуйтесь поиском. Mad Angry
+1.
меня тоже не надо....
Bart2
КЕКС? писал(а):Жмёшь на кнопку "вниз" и происходит прям замыкание, магнитола выключ. свет тухнит, и т.д.
Правильно говоришь - это короткое замыкание (+12 на массу). Только искать и ликвидировать. Возможно кнопка поломана (проверка перекинь местами кнопки или разъемы перекинь сразу выяснишь). Но скорее всего один из проводов идущих к движку ЭСП. Какой? Тот на котором масса при нажатии кнопки вверх. Берешь тестер и проверяешь сопротивлени проводов к движку ЭСП при НЕнажатой кнопки оно должно быть бесконечно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Bart2 писал(а):Берешь тестер и проверяешь сопротивлени проводов к движку ЭСП при НЕнажатой кнопки оно должно быть бесконечно.
сам то понял, что написал?
КЕКС?
Bart2 писал(а):КЕКС? писал(а):Жмёшь на кнопку "вниз" и происходит прям замыкание, магнитола выключ. свет тухнит, и т.д.
Пасибо конечно! Начнём с кнопок!
Bart2
Вадя писал(а):Bart2 писал(а):Берешь тестер и проверяешь сопротивлени проводов к движку ЭСП при НЕнажатой кнопки оно должно быть бесконечно.
Да, поправка: между проводом и массой. Т.е. от кнопки провода по очереди подключаем к тестеру. Второй от тестера на массу.
Pikasso
Всё парни, сделал, спасибо за помощь, а то обламывает ключом туда-сюда тыкать да и бензонасос негоняется лишний раз.
