tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
загорается периодически лампа чек ендж. а комп молчит. что посоветуете?
Motistuta
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
tamagochi
Если гаснет - можно и забить. Можно и на диагностику. Комп часто молчит, когда ЧЕК горит
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
а у меня обратная ситуювина:
комп выдает "ошибка пзу" а лампа не горит при этом.
ну это время от времени,не всегда.
а было пару раз как и у автора,я забил
Motistuta
Darth писал(а):Комп часто молчит, когда ЧЕК горит
а вот и фигня всё ето.
Если так происходит то значит гдето трабл ибо комп считывает ошибки с диагностической колодки выходящей из мозха. Так что если ошипки не загораюца одновременно ето плохой признак. Возможно плохая прошыффка
Darth
Ситх-летописец
Motistuta блин, Димас, чот я попутал... была ситуевина, когда с галимым РХХ чек не горел и комп молчал, а когда поставили новый - фсе ништяк, а комп и чек - сигналят... пока три раза не обнулили ))) Так что да, я ступил нафиг, насяльника был пиянн
Motistuta
Darth
быват
оболонь то дело не простое))))
tamagochi
Ну вот... Появилась ошибка на компе. 1514 - Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
Почему? Прийдётся ехать по гарантии, или мелочь какая и можно самому как нить поправить?
u313
tamagochi писал(а):Ну вот... Появилась ошибка на компе. 1514 - Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв. Почему? Прийдётся ехать по гарантии, или мелочь какая и можно самому как нить поправить?
Сам выбирай: купить и заменить РХХ (это его ошибка) за 300р или ехать на гарантию. Но может быть и не сам РХХ, а проводка.
tamagochi
Это критически? Мотор ведёт себя хорошо. Работает плавненько, обороты в идеале. Ездить можно? Или последствия будут?
Просто мне до ТО-2 осталось 300 км. Не хочу лишний раз мататься.
makc_mb
Авто: VW Polo 9N5
tamagochi писал(а):Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
У меня такая же фигня, двиг работает нормально, судя по компу обороты не плавают, на слух тоже всё гуд. Ошибка возникает не всегда, раз в неделю может, а то и реже, так что я просто забил. Хотя подумываю прикупить уже новый РХХ.
Машина 6 года, на гарантию не поеду и вам не советую. 8-)
u313
tamagochi писал(а):Это критически? Мотор ведёт себя хорошо. Работает плавненько, обороты в идеале. Ездить можно? Или последствия будут?
Конечно оставь до ТО. Ничего страшного. В случае чего скажешь, что вчера загорелась лампочка, а не раньше.
