КС
Загорелся CE. По БК посмотрел есть ошибка - низкий уровень сигнала датчика детонации (номер не помню). Стер ошибку - CE погас. Подскажите пожалуйста о чем говорит эта ошибка, нужно ли что-то делать (менять датчик и т.д)?
Amigo.spb
Для начала проверить контакты в разъеме, промыть а дальше видно будет.
Можно померить напряжение на датчике, на холостом ходу при прогретом двигателе должно быть от 0,3 до 2 вольт.
Serg65
Недавно тоже самое писал. Менял датчик. 2-а наших неработали. Когда поставил Бошевский - все заработало. Наши полное ГА........
wowazol
:cool:
Mr.WOLF!
Если ДД крепиться болтом, болт выкинуть , а на его место поставить шпильку и затянуть гайку нужным моментом! под гайку незабыть поставить гровер-шайбу.
Удачи!!
КС
Спасибо! Так что менять однозначно или глюк какой-то был.
Mr.WOLF!
У меня был глюк, уже 4 года не беспокоит.
