denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
от 12.4 до 13 вольт на ХХ , это нормально? при включения карлсона падает до 11.4 в. как боротсья?
Последний раз редактировалось: denisch (26 Июня 2007 22:54), всего редактировалось 1 раз
Motistuta
denisch
это слишком плохо.
на хх без нагркзки 14 должно быть.
с нагрузкой до 13,6 проседать примерно.
смари РН, мост, натяг ремня, гену
denisch
Motistuta писал(а):смари РН
это че? как то несоображу.
city12
Авто: 21120
denisch писал(а):от 12.4 до 13 вольт на ХХ , это нормально? при включения карлсона падает до 11.4 в. как боротсья?
Прежде всего не торопись. Замеряешь наверняка бортовиком.
Надо измерить непосредственно на аккумуляторе тестером. Наверняка там другие цифры. Вот если там ниже 13,5 - тогда реально у тебя что-то не так.
denisch
city12 писал(а):Надо измерить непосредственно на аккумуляторе тестером.
на заведеннои ?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
denisch
Смысл в чем:
1) Меряешь на незаведенном, запоминаешь.
2) Заводишь и снова меряешь, сначала на холостых, затем даешь газу до 4000 и меряешь, затем включаешь все потребители и снова меряешь, затем включаешь все потребители и даешь газу 4000 об и снова меряешь.
В идеале все 4 замера пункта 2 должны быть выше замера пункта 1.
+ замеры на 4000об должны быть выше замеров на холостых.
Если все так - отлично, если напруга на заведенном падает менее напруги аккума незаведенного - имеешь недозарят - лечиться.
denisch
Motistuta
Dron_spb писал(а):1) Меряешь на незаведенном, запоминаешь.
тут предельно всё и так ясно буит. Если меньше 12 покажет на незаведённом, то плох не то слово ето акум, и лучше перед зимой его махнуть на новый.
denisch писал(а):Motistuta писал(а):
смари РН
регулятор напряжения, его ещё таблеткой называют
