.G.T.I.
У меня вопрос: в чем вообще возможные причины того, что сначала через сальник капает масло, а потом еще ваще просто выдавливает и все.
у меня только 2 варианта:
1) давление картерных газов
2) слишком большое давление масла.
Менял это сальник 2 года назад, недели 2 назад ехал с дачи, и вытекло все масло, до этого через сальник масло подтекало, но несильно, 1 капля в день.
поменял сальник, ремень, помыл на мойке движок чтоб чисто все было, после этого увидел что небольшие подтеки были, но они высохли. А сегодня ехал домой и увидел на асфальте небольшие подтеки, конечно может быть и не мои, но уж сильно подходят под мои маневры у дома на парковке.
в пятницу промыл систему вент картерных газов, все чисто, на хх недымит, при подгазовке немного дыма, а газы почти неидут, только на хх.
Че то мне кажеться что машина у меня начинает сыпаться, судя по количеству тем созданных мною, особенно по движку. :-(
J_rockiN
Скорее первое, чем второе.
Санёг
обычно симптомы выпавших упорных полуколец, чуствуется по реакции сцепления, сними шкив гены упрись в колено чтоб оно выбрало зазор, потом выжми сцепление и посмотри, если результ в пол сантиметра снимай картер...
.G.T.I.
alex83i
тобиш я так понял осевой люфт колевала...
а чо после того как картер снимешь?
KOSH
Ещё варианты: галимый сальник (плохие размеры, резина), неподходящий герметик.
biffant
У меня тоже масло хлещет из сальника коленвала, причем нормально так (раз в месяц масло подливаю грамм 100-150!), сальник меняли, не помогло.
Со спецплением есть косяки, бывает как будто не подвхатывает, движок при этом начинает сильно вибрировать, такое впечатление что ему что-то мешает. Если при этом выжать до конца сцепу, оч.быстро набирает обороты и дальше плавно отпускаю - едет как ни в чем не бывало.
Санёг
.G.T.I. писал(а):
alex83i
масло на сальник недавит ваще никак, давление картерных газов это тоже ерунда, если осевой люфт очень большой либо полукольца кольца изношены либо выпали, если выпали их наверняка провернуло и задрало крышку коренной опоры и возможно блок, вобсчем ты проверь люфт а дальше по результату...
biffant
значит или сальник г@$но, или колено покоцано место по каторому сальник работает, может кривое колено...
J_rockiN
На колене в области сальника должны быть маслосгонные насечки.
Санёг
на колене должна быть идеальная зеркальная поверхность пол которой работает сальник, а насечки находятся на сальнике Smile
J_rockiN
Да, я мог и перепутать Smile Тогда просто насечки могут быть в другую сторону... Если сальник задний, например...
Санёг
задний немного другого диаметра Very Happy раз в 5 больше Smile это не кпп
biffant
Сальник у меня по идее стоит правильно, парень который ставил ещё показывал мне что до этого стоял неправильно.
Из сальников брал самый дорогой :P
alex83i, если как ты говоришь косяки детали куда он крепится, без снятия/разбора двигла это можно решить или кататься так ждать капиталки?
Санёг
косяки детали, не куда крепится, а поверхности по которой работает сальник, колено дешевле проще поменять, видимо до переборки ждать, есть 2 колена или 3 снятые с заводских моторов по 500 руп)) если что
.G.T.I.
Кстати, а это нормально что при снятых патрубках вентиляции картерных гащов из клапанной крышки на хх давление воздуха раза в 3 больше чем из маслянного поддона.
как советовали на маслозаливную горловину положить лист газеты, его невыбрасывает и не засасывает, а просто слегка съезжает в бок, т.е. слабое даление.
только забыл что это значит.
