sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Навернулся ДС уже месяца два тому назад, все влом поменять было и БК расход не расчитывает из за етого. Как можно поменять его, чтоб только с верху, а то влом защиту откручивать (ямы нету) и масло из коробки не вытечет при замене, какой лучше купить, он наверное копейки стоит, всеж, чтоб подольше отходил?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
засучиваешь рукав,протаскиваешь руку в ту степь и откручиваешь.
ЭТО РЕАЛЬНО! хотя на первый взгляд мне казалось невозможно.
точно говорю,снимать нечего не надо,так пролезешь,только лучше на холодной машине...
sergik
Alexander Levichev
Поверю наслово, фильтр воздушный всеж сниму и где находится та степь, а тросик спидометра через ДС проходит или отдельно, и че с маслом не вытечет?
dimm33
sergik писал(а):и че с маслом не вытечет?
нет
только вот как там сам датчик мняется не знаю, но они разные кажись, и если сама шестеренка эта меняется то зубьев надо знать точно сколько. в общем сними и иди в магаз с ним
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Alexander Levichev писал(а):снимать нечего не надо,так пролезешь,только лучше на холодной машине...
..тока абсорбер сними если есть, а то никак)
Xpert
Свой человек
Трос вкручивается в датчик. Сначала выкручивается трос, потом датчик. Ключ вроде на 22. Сборка в обратной последовательности.
