Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Доброго времени суток, форумчане!
Недавно заменил тормозную систему, обкатал.
После обкатки тормоза пришли в норму, был доволен, но через время зад при торможении начал жутко бить
. Спереди-все отлично, лишь небольшое биение руля при 100!
Что делать с задними тормозами? Из-за чего это может быть и что делать?:
фронт: brembo 14 вент. перф. + ferodo red
тыл: барабаны Владимир + колодки ВИС
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Аналогичная хрень произошла и со мной, тока почти сразу после покупки, при пробеге примерно 5 тык. По гарантии меняли барабаны (задние меняют, передние диски - нет, сразу говорят мол не гарантийный случай и нефига по лужам ездить
. Но крыльев при этом не выдают). Так вот, о чем это я... А, вот: замена барабанов ни к чему не привела, тот же стук и жуткая вибрация. Плюнул на даунов в а/сервисе, пошел копать этот форум. Так вот, где-то тут пролетала такая тема, и советовалось хорошо почистить "привальные плоскости", развернуть барабаны на 90 градусов или вообще поменять их местами. И вот комплекс этих мероприятий помог полностью избавиться от описанного эффекта, за что большое спасибо автору совета :cool:
DarkCat
Авто: civic
Барабаны погнул когда снимал.
Они нежные, чуть стукнешь и становятся овальными.
И машину начинает колбасить если хорошо нагрузить зад. Без загрузки не так заметно.
Promo
ГМП писал(а):А зачем меня?
Износилась
DarkCat
Дык ставил-то новые
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Promo писал(а):Что делать с задними тормозами?
Нужно смотреть, может колодки задние гуано - накладки отслоились, может цилиндры тормозные клинит, а может подшипник ступицы уже развалился и под нагрузкой на колесо - колбасит его.
Там не так много чего может быть.
Михаил 1999
Авто: ВАЗ 21103
[quote="rn9fal"]Аналогичная хрень произошла и со мной, тока почти сразу после покупки, при пробеге примерно 5 тык. По гарантии меняли барабаны (задние меняют, передние диски - нет, сразу говорят мол не гарантийный случай и нефига по лужам ездить
. Но крыльев при этом не выдают). Так вот, о чем это я... А, вот: замена барабанов ни к чему не привела, тот же стук и жуткая вибрация. Плюнул на даунов в а/сервисе, пошел копать этот форум. Так вот, где-то тут пролетала такая тема, и советовалось хорошо почистить "привальные плоскости", развернуть барабаны на 90 градусов или вообще поменять их местами. И вот комплекс этих мероприятий помог полностью избавиться от описанного эффекта, за что большое спасибо автору совета :cool:[/quot
что такое привальные плоскости? Это плоскость между барабаном и щитком к которому крепится тормозной цилиндр?-или я ошибаюсь?как почистить эти привальные плоскости?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
у меня на днях стали задние колеса "шаркать" в зависимости от скорости. Думал, что звук идет из левого заднего. Потом перестало. Вообщем то есть, то нет. Подумал на прижимные пружинки колодок. Купил на два колеса полный комплект пружин (50 р.). Разобрал сначала правое заднее. Охренеть
Колодки все задние представляют, наверно, так нижние упоры обеих колодок были согнуты довольно сильно во внешнюю сторону. Никогда не видел такого. Что з сила их согнула хз. Видимо от этого и шарколо порой. Цилиндр вроде как подтекать стал. Пошел и купил новые цилиндры и колодки до кучи. Все "Lucas" (еще 950 р.), и поменял. Вроде нормально, тормозит по-лучше, ручник стал держать хорошо. Само собой все было почищено от грязи и ржи, которой было очень много.
