На 3 и 4 скорости при ускорении звенят пальцы, в чем может быть причина?
ГРМ впорядке - проверял
Тестирование тоже показало что все в порядке, но прошивка не штатная (о ней ничего не известно).
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Костян-Ростов
прежде, чем тебе сейчас насоветуют менять кучу недешевых датчиков, попробуй для начала поменять воздушный фильт. Я вот так же один раз сюда зашел с такой проблемой, мне как насоветовали, я в шоке был. А один мил человек, посоветовал проделать вышеуказанную операцию, и о чудо, помогло
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Костян-Ростов
скорее всего прошивка - от лукавого, с задраным углом зажигания.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Кстати, тут недавно проскакивало - человек избавился от детонации заменив синхрошкив (шкив генераторного ремня на КВ) на цельнометаллический (резина типа стареет, он слегка поворачивается).
paravoz
для начала сменить заправку. попробовать залить 95. не топтать педаль газа на 3 и 4-той при оборотах меньше 2000.
ps пальцы это у новых русских, а в двигле - детонация.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Костян-Ростов писал(а):На 3 и 4 скорости при ускорении звенят пальцы, в чем может быть причина?
Какие тогда вопросы?
Прошиву "хрюшки" залили.
Последний раз редактировалось: ANDYS (06 Июня 2007 09:27), всего редактировалось 1 раз
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сделай ТО, поменяй свечи, фильтра, промой ФОРСУНКИ, после замени МАСЛО, так-как после чистки всево инжектора убивается масло!!!
actron
Авто: 2112 "04
E95 писал(а):Костян-Ростов писал(а):На 3 и 4 скорости при ускорении звенят пальцы, в чем может быть причина?
полезные, конечно, процедуры, но к САБЖу отношения не имеют.
аффтару,- залей заводскую прошивку +1.
wowazol
Авто: белая турочка
А с чего вы взяли что это детонация. Датчик детонации - очень чуткая штука. Сам тоже грешил на детонацию на низах (2500рпм) при резком открытие дросселя. Поехал к Паулюсу и говорю, что после чип-тюнинга стал заметен признак детонации. Прокатились с мотор-тестером - результат отрицателен. Это не детонация, но звук есть.
wowazol
Авто: белая турочка
А по поводу форсунок - не слушай. Угробишь не дай Бог, ремонт дороже будет.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
wowazol писал(а):Поехал к Паулюсу и говорю, что после чип-тюнинга стал заметен признак детонации. Прокатились с мотор-тестером - результат отрицателен. Это не детонация, но звук есть.
А что это??? 8)))
wowazol
Авто: белая турочка
wraith писал(а):А что это???
а хрен его знает. Какой случай у автора -я не знаю, может у него и детонация. У меня в основном на второй в нагрузку и в горку на 2500рпм. Не то чтобы детонация - но характерный рокот и цоканье.
Нахрен я не парюсь, говорят, что я очень мнителен. Была бы детонация - всплыл бы флажок на тесте.
E95
wowazol писал(а):А по поводу форсунок - не слушай.
Вот кокда проедешь штук 100000 тогда поймёшь, нужно или нет.
paravoz
Когда пошни оплавятся то и будет ясно детонация это была или характерный звук.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
а у меня на 1-ой при трогании(не всегда) и при переключении на 2-ую. Пока забил, не мешает. Началось после перехода на 92-ой бенз.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ами
и на фига? К Вартану в лом поехать?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ами писал(а):а у меня на 1-ой при трогании(не всегда) и при переключении на 2-ую. Пока забил, не мешает. Началось после перехода на 92-ой бенз.
Поменяй воздушный фильтр - он самый дешёвый из датчикофф
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
не..ему не поможет..у него шибко злая прошива..еще и без дк...
там именно в прошиву лезть надо, переходя на 92..
но про воздушник мысль понравилась..
Кир-кук
Вот мы смеёмся...
а я и правда не понимаю,
как из-за, пусть даже грязного, фильтра звенят пальцы
Вадя, ну ежели у него такое всё злое,
тогда, да - к Вартану
ами
Вадя писал(а):ами
у нас тута мост через Волгу закрыли, в резервации живем. Вартан в НиНо, а я на БОРу. Плюс в больнице он вроде.
ами
Вадя писал(а):Кир-кук
офф. Тута пива напился, а ехать нада было, друга посадил, у него 14-ая. Моя ласточка ему понравилась!
wowazol писал(а):wraith писал(а):А что это???
вот и у меня тот же характерный рокот и цоканье, 95 бензин проблемы не решает, в субботу поменяю прошивку надеюсь поможет. А фильтр я менял 10000 км назад, но я не понимаю какое он имеет отношение.
ANDYS писал(а):Какие тогда вопросы?
Я не понял поршня от 1.5 и от 1.6 они что взаимозаменяемые?
wowazol
Авто: белая турочка
Как тут писали, что неисправен ДД - это чушь. При исправной маске ошибок (ели хрюны ее не убрали) - выскочит ошибка от отсутствии связи с ДД.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
На самом деле детектор может увидеть детонацию там где её нет и не увидеть там где есть. Тема сложная -оставьте сие в покое.
Никогда не грешите на датчик -он точно не причём.
Лично у тебя я не услышал и не увидел аппаратным детектированием ничего криминального.
Какие то посвистушки я слышал -так у тебя и на ХХ что то мурлыкает :-D
