jentos
Авто: ВАЗ-21099
Может у кого нибудь было такое: перестали гореть стопари, но при этом, когда выключаю зажигание и нажата педаль тормоза машина не глохнет, убираю ногу с тормоза машина глохнет. ЧЯ стоит новый, когда нажимаю педаль тормоза реле срабатывает (щелкает). А вчера обнаружилось, что еще не горит ближний свет фар. Е-мое че делать то.
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Масса. Ищи массу.
Еще сига может мудрить.
Zubilo_911
Авто: 21093i
jentos писал(а):перестали гореть стопари
Если оба перестали :
1.и плафон в салоне не горит,то это предохранитель.
2.Проверить реле исправности ламп К-4,обычно вместо него перемычки.Я перепутал местами перемычки и стопы перестали работать.
jentos писал(а):ЧЯ стоит новый
Новый это сколько? я год назад поменял и вот недавно хрясь и перестал гореть ближний, дальний,на панели приборов горел значок дальнего света (не включеного), и самое веселое при включении правого поворотника мигали фары габаритным огнем,а поворотник не работал.
вылечил снятием разборкой ЧЯ,и чисткой контактов.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
jentos писал(а):А вчера обнаружилось, что еще не горит ближний свет фар
Посмотри реле света.
И , в обоих случаях:
Zubilo_911 писал(а):.Проверить реле исправности ламп К-4
У меня оно отказало сразу на все лампы.
jentos писал(а):когда выключаю зажигание и нажата педаль тормоза машина не глохнет, убираю ногу с тормоза машина глохнет
Похоже на глюк ЧЯ. У меня на -08 при одновременно включенном ближнем свете и повортнике тоже машина не глохла. Но меня это сильно не напрягало.
jentos
Авто: ВАЗ-21099
Всем спасибо, пойду копаться
