Раскладывание сидений в ваз 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Раскладывание сидений в ваз 2112 вывод темы на печать
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:18
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста как разложить правую треть заднего сиденья. Полчаса промучался - ничего не нашел. Понял только что надо убрать сидушку, а спинка каким-то образом должна лечь на место сидушки. Но вопрос: как ее отцепить - она мертво держится. Sad
ВАЗ 2112 2003г.в. 1.5i 16V VS5.1.
Антон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тест-пилот
Авто: BMW E70+mazda2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:22
Там сверху , около стойки есть петелька -крючочек, ее вверх дергаешь и одновременно спинку толкаешь вперед, должно упасть на место сидушки
тест-пилот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 08:23
Ищи ленточку между сидениями...
Санти сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:00
Антон
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:40
Нету,блин,у меня ее Sad Кто-то видать вырвал. Как можно без нее откинуть никто не знает?
Антон
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 09:41
GVG
сенк за фотки, но вот того крючка,который на третьей фотке около подголовника, нету у меня....
rn9fal
Авто: ВАЗ-21120 "Нефертити" 2004г., 1.5 16v.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:08
Если оборвана ручка, можно попытаться рожковым ключом из багажника подлезть и выкрутить штырь, затем заменить ручку
ВАЗ-21120 - стопудово мой последний Russian Car.
rn9fal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:09
посмотри может хоть штырь торчит, лиш бы было за что плоскогубцами уцепится. Если совсем плохо, откручивать ответную часть, фото 4
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:32
а может просто под чехлом оставили?
Поэтому и нету.
Если бы ее вобще не было тогда при хорошем замедлении спинка сама бы откидывалась.
www.asgloom.narod.ru
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 10:38
Могло обломится низко (в отверстии), как вариант засверлить что отсталось, вкрутить саморез и потянув за него отщелкнуть спинку.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 11:46
тока сначала срезать пластиковое колцо прикрывающее штырь
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 13:52
У меня с откидыванием спинки однажды была засада - тот штырь который держит спинку залит пластмассой - из каких соображений не знаю, так вот штырь вынулся а кусок пластмассовой оболочки остался.
В резальтате спинку открыл с упора ногой - благо пластмасса там тоненькая, и поменял замок спинки. Правда прежде чем применять грубую силу - убедитесь что штыря там нет. Он нехороший человек стальной и зело прочный, скорее всю спинку сломаете чем его.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:01
если простопластиковой загогулины нет - штырь все равно должен торчать
если его нет - значит ничего и не держит подушку, так как этот самый штырь другим концом и запирает - входит в паз ответного штыря на кузове.
В общем, шибани посильнее из багажника, и откроется.
Я тоже как-то штырь выдернул, а вроде что-то еще держит.
Из багажникак приложился - и вуаля, откинулась спинка.
А из салона толком не потянешь просто, неудобно и сила не та.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 14:28
Как раз ошметки той самой пластиковой оболочки штыря и держат.
Но чтобы каждый раз не прикладываться ногой из багажника лучше замок поменять - благо стоит он не безумных денег.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:10
А вот слышал что спинки передних сидений можно сложить как на 2108, т.е. вперёд !!!! - кто может подскажет как?
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 15:14
FAQ очень не плохо иногда читать. Sad
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1250867#1250867
leon_18
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:46
да нет там никакой обертки пластикой у этого штыря, не видел.
железка такая, хрен она переломится. сверху просто пластивые рогульки для того чтобы тянуть было за что.
Там просто отверстия на спинке и ответные штыри на кузове не совсем соосны бывают - я сам так регулировал чтобы с неким усилием защекивались-отщелкивались, зато не бренчат, так как получаются прижаты враспор.
