Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Доброго всем дня. Шум начался буквально вчера и не знаю что делать? Вообщем шум идет от "мет." трубы (мягкая такая), где подсос воздуха. Подносишь к нему руку, сосет как пылесос, при этом издаёт истошный "хрип". Чо делать, то ?
P.S. Простите за подчерк.
ALE)(
Авто: ВАЗ 21124 май 2005
Воздухозаборник что-ли? Может в него влетело что-нить..
Или хрипит, когда рукой затыкаешь? Ты тоже захрипишь, если тебе воздух перекрыть.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Если я правильно понял о чём речь, сосать (при работающем двигателе) он так и должен. Хрип, скорее всего, из-за внутреннего отслоения материала гофры.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сними конструкцию в сборе и посмотри. Ее снимать - минуты три.
Выташить корпус фильтра из трех резиновых держателей, открутить
хомут на ДМРВ и снять с него разьем.
А там все увидишь.
