Илья М.
Авто: девятка, 093
Вопросов три:
1. Как лучше прочистить систему охлаждения когда нижняя часть радиатора теплая, а верхняя горячая
2. Говорят что при прочистке часто появляются течи, насколько реально? или это редко все таки бывает
3. Если все таки потечет, для замены патрубков надо защиту двигателя снимать и на яму ехать, или они все сверху меняются?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Илья М. писал(а):1. Как лучше прочистить систему охлаждения когда нижняя часть радиатора теплая, а верхняя горячая
Так и должно быть, в этом суть радиатора, ОЖ входит в радиатор с верху, охлождается, по этому низ радиатора, где ОЖ выходит теплый а не горячий.
Илья М. писал(а):2. Говорят что при прочистке часто появляются течи, насколько реально? или это редко все таки бывает
Течи бывают, но не у всех, и не только отпромывания.
Илья М. писал(а):Если все таки потечет, для замены патрубков надо защиту двигателя снимать и на яму ехать, или они все сверху меняются?
Все можно сделать и без снятия двигателя.
Илья М.
Авто: девятка, 093
у меня с температурой непонятки, ниже ста не опускается, хотя все уже поменял кроме патрубков и радиатора, хочу сначала попробовать прочистить, а потом датчик поменять
Дорогой гость
Термостат менял? перед установкой проверял?
Илья М.
Авто: девятка, 093
менял, но это никак не объясняет того что у меня карлсон при 120 включается
Дорогой гость
Илья М. писал(а):менял, но это никак не объясняет того что у меня карлсон при 120 включается
Датчик температуры
Илья М.
Авто: девятка, 093
либо радиатор забит и до датчика вентилятора горячий тосол хреново доходит
Дорогой гость
Значит мыть систему охлаждения, если есть шланг с водой вообще не проблема, откручиваеш сливные пробки на блоке и радиаторе, шланг в расширительный бочек и по пивку (Укрыть отводы гену и другие электроприборы).
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Дорогой гость +1. Все верно.
Илья М.
лучше на даче, открываешь заслонку печки, на радиаторе свинчиваешь пробку, далее шланг в расширительный бачек, от насоса, который естесно в колодец, и мин 25-30 можно смело пить пиво, главное чтоб напор был нормальный.
ена стартер и акум, можно накрыть пакетами типа патерсон или ашан, главное чтоб без дырок были.
Илья М.
Авто: девятка, 093
а если промывкой "Лавр" замутить не лучше будет?
Дорогой гость
Илья М. писал(а):а если промывкой "Лавр" замутить не лучше будет?
Можно, но тогда патрубкам скорее всего кирдык настанет. Химия это зло, а Лавр зло в квадрате
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня, блин, из блока цилиндров хреново стекает, только тонкой струйкой... Чем его мыть? Вода врядли поможет.
Я промывал систему промывкой фирмы AGA, заливал её в старый тосол, накатал 150км, потом слил и компрессором продул систему. Грязи было дохера. Потекла после этого печка, но она была уже замазана герметиком
MorticiaN
Romychsесли напор нечего, то пробьет. Я когда тока начал мыть, ну всмысле тока шланг сунул, тоже еле сочилась, а потом разошлось, и стока гавна вымыло.
Илья М.
Авто: девятка, 093
Не до конца понял...
1. Открываю крышку
2. Укрываю электроприборы
3. Шланг в расширительный бачок
а дальше, какой насос какой колодец?
Илья М.
Авто: девятка, 093
х123ас писал(а):Я промывал систему промывкой фирмы AGA, заливал её в старый тосол, накатал 150км, потом слил и компрессором продул систему. Грязи было дохера. Потекла после этого печка, но она была уже замазана герметиком
ну и помогло хоть?
MorticiaN
Илья М. писал(а):Не до конца понял...
1. Открываю крышку
ты где мыть систему надумал, в гараже или на даче???
я мыл а даче, все просто обычный насос (водяной, бытовой) в колодец к нему шланг (у мну насос с повышенной производительностью, давленице повыше.)
другой конец шланга в бачек. и включаешь, а дальше мин 30 пьешь пиво и смотришь скока из системы г... вытекает.
Илья М.
Авто: девятка, 093
ааа... на даче собрался у нас полив централизованный на напор не жалуемся, поэтому и не пойму что за колодец и насос
Илья М помогло, если какие то непонятки есть, то советую промыть. Даже если течь появится, это только к лучшему, значит там слабое место;-)
