_McRae_ писал(а):Oll писал(а):
а что такого ужасного произойдет с холодильником, если его положить на бок?
присоединяюсь к вопросу
е-мае,а я возил раз 5 уже
ничего не было никогда,система герметична,нас просто пугают
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
еревозить холодильник ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО, но вовсе не так обязательно. Указание на счет вертикальности перевозки идет для обычного пользователя. Транспортировка холодильников допускается специалистами лежа на боку. Категорически нельзя перевозить на двери или на спине. Специалист легко узнает где бок у холодильника, если тот упакован и не видно стенок или дна. При перевозке на боку нельзя раскачивать холодильник, например на автомобильном прицепе для жигулей. Если машина грузовая или газель, то проблем нет.
Главное после транспортировки холодильник можно включать после выстаивания его в вертикальном положении не менее 6 часов, независимо от положения при перевозке. Причем если холодильник выстоялся и понадобилось его сдвинуть или повернуть, то опять надо ждать - отстаивать, но всего два часа. Если холодильник работал и его передвинули не наклоняя, то включать можно через пять минут.
Категорически нельзя заносить холодильник в подъезд компрессором вперед. Далее по лестнице компрессор окажется перевернут и все масло зальет систему. Клапан на компрессоре легко открывается даже при таком наклоне холодильника.
Если всетаки попало масло в систему, то холодильник будет работать не морозя до 4 дней. Если уже больше, то надо вскрывать систему и продувать от масла.
Помните! Копрессор находится внутри банки, которую вы видите сзади у холодильника и он в этой банке купается в масле.
вот эту хрень я прочитал,про вытекающее масло-никогда не видел,2 часа ждать,если на сантиметр подвинул-это воопще как
а носил всегда сам со стороны компрессора,причем пофиг как,ибо я вес выдерживаю,а тот кто помогает-не всегда,отталкивался от их возможностей.
в машине другая засада-нужно аккуратно укладывать сразу на плоскость боковины,чтобы об угол бампера стенку не замять
