neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Открываю капот, справо смотрю под рулевую рейкой... под её гофрой по середине - подтёки ОЖ и дальше расходятся по поперечной балке моторного отсека(хз), вдоль тормозной трубки короче.
По слухам, что-то с радиатором печки. При замене радиатора снимается ВУТ (почему бы не совместить неприятное с полезным? =) Появилось только сегодня-буду тестировать неисправность дальше.
Что это может быть? Оправдана ли замена ВУТ'а раз "туда" лезть надо?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
снимай обивку и смотри патрубки радиатора печки да и сам радиатор
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
А авто то какое? Для приличия неплохо бы заполнить профиль, а потом уже спрашивать.
Если 102-я десятка, то ВУТ снимать не надо.
Я уже два раза сподобился поменять
За другие модели нече сказать не могу. Менять ВУТ просто так - зачем?.
Заводские детали обычно получше той некондиции, что продается в магазинах и на рынке.
neprezent
ГМП писал(а):А авто то какое? Для приличия неплохо бы заполнить профиль, а потом уже спрашивать.
Я в подписи своё авто захерачил, щас и профиль подправлю.
Замена ВУТ - это итог другой темы, созданной мною, форум сказал ВУТ ТоргМаш и ниипёт.
ГМП
Не, ну ели хочещь заменить - замени. Твоя машина - тебе и решать.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Мож просто хомуты на печке не затянуты? Я подтягивал, снимая кожух вентилятора печки.
autoladaru
neprezent писал(а):Открываю капот, справо смотрю под рулевую рейкой... под её гофрой по середине - подтёки ОЖ и дальше расходятся по поперечной балке моторного отсека(хз), вдоль тормозной трубки короче.
Так же скоро и сделаю. ПОлезу смотреть радиатор печки + протяжка/замена хомутов и шланга, который не удалось поменять при замене термоса.
Вот только ВУТ осталось прикупить.
Так что более удачного момента не найти.
