Ёz
Авто: 21124 золото инков
Собственно в этом и стоит вопрос... сейчас в коробке масло то, что с завода залито. пробег 20000, сейчас вот решил поменять почти все жидкости в авто
антифриз(побурел), масло в двигателе (на ТО-2 его наша Лада-Стиль "заменила" не меняя масляный фильтр, а заметили не сразу...) и в коробке.
в коробку собираюсь заливать синь BP, так что интересно, надо ли и если надо то чем промывать?
Forever
Авто: Таз 21074i
Слей масло, посмотри, если есть говнецо, промой.
Но я думаю за 20 тык там всё нормально, так что лучше не промывать, иначе остатки этой промывки останутся у тебя вместе с новым маслом, что не есть хорошо.
Если уж так страшно, то уменьши срок замены.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Уже писали не раз - ненадо ничего промывать
Aнджей
Ёz писал(а):(на ТО-2 его наша Лада-Стиль "заменила" не меняя масляный фильтр, а заметили не сразу...)
Что, старый фильтрон даже тряпочкой не протерли?
А может они так и масло "поменяли"?
Ёz
Анджей писал(а):Ёz писал(а):(на ТО-2 его наша Лада-Стиль "заменила" не меняя масляный фильтр, а заметили не сразу...)
вот подозревая это и меняю щас
а фильтр не протирали
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Не промывать. Слить старое, залить новое.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
При таком пробеге промывать коробку не надо, я на 45 ткм поменял на синтетику, при сливе масло было чистое, без какого-либо осадка.
Ёz
а двиг при переходе с минералки (хз, что после нашего сервиса в нём плавает, в идеале должна быть полусинь) на синтетику промывать, я думаю стоит полюбому...
вот тут ещё люди советуют после промывки каким-либо образом выдуть остатки масла из двигателя или дать ему постоять чтобы всё стекло для верности часа полтора-два. это действительно необходимо делать? или просто ребята перестраховывались?
Присоединяюсь к вышеотписавшимся:
Промывать не надо!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Forever
Авто: Таз 21074i
Гы, я поменял все масла на первом ТО.
Антифриз по хорошему меняется через 1 год, если конечно не долгоиграющий.
Ну и цвет его нужно контролить.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Ёz писал(а):дать ему постоять чтобы всё стекло для верности часа полтора-два. это действительно необходимо делать? или просто ребята перестраховывались?
А в чем гемор? Лучше ночь постоит в гараже с тазиком под сливом. И тогда на 99,99 все вытечет. Или проблема самому сливную пробку отвинтить?
