rruslan
Купил ВАЗ 2114 не работает третий стоп сигнал на спойлере!!!
Помогите!! Где искать!!!!!!!! Sad
Спасибо.
Tank
Прозвони этот стоп сигнал на спойлере, а может разьем слетел просто. После покраски забыли подключить. Или новую купил?
ZaSKaR
Напругу на разъёме замерь! Для этого сними стопак!
rruslan
Купил новую!!!! Товарищ тоже покупал при прохождении техосмотра отправили назад у него также не работал третий стоп сигнал, он сказал что реле не было. Ему поставили и все заработало где искать это реле (в блоке предохранителей все реле на месте)
Storm
купи "мурзилку" (инструкция по эксплуатации), пригодится еще...
машина новая или б/у?
Storm
rruslan писал(а):
Купил новую!!!
тогда езжай по гарантии поправят, или жди ТО1
ZaSKaR
Реле на третий стоп-сигнал нет! Есть реле контроля исправности ламп,но оно проверяет только два основных стоп-сигнала,вроде!?
Tank
Нет его там
rruslan
Вот сижу возле машины и пишу!!!!!
Нашел на приборном щитке не загорается индикатор аварийки - "Красный треугольник" , аварийка работает стрелки поворотов мигают а красного треугольника нет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Похоже когда ставили сигналку не подключили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZaSKaR
Перегорела лампа!
Такого быть неможет ИМХО!
rruslan
До установки сигналки работала обнаружил позже машина на гарантии будут ли делать???
Tank
Ни у кого оно не работает.
rruslan
До установки сигналки работала!!!!!!!!!!!!!!!!!
Storm
+1 она и не должна работать
rruslan
Storm
Почему ведь в руководстве ясно сказано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tank
На самой кнопке мигает, думаю достаточно.
ZaSKaR
А точно,и недолжен работать,забыл я просто,давно на "Самарах-2" не ездил! Это,вроде,на "Десятках" если там эта комбинация приборов ставится,то треугольник должен мигать,а на "Самарах-2" лампочка-индикатор в самой кнопке!
Жек
у меня тоже не работает, только стрелочки мигают. А при чем тут стоп-сигнал? Smile
Tank
Жек
Тут Остапа понесло. Пусть человек выговорится.
rruslan
На Самарах-2 лампочки индикатора в кнопке нет!!!!!!!!!!!
Перед мной руководство Контрольная лампа включения аварийной сигнализации" загорается красным мигающим светом при включении аварийной сигнализации" Находится лампа над контрольной лампой "проверьте двигатель"
Tank
rruslan
Может от приборок зависит. У меня кнопка моргает. Завтра точно скажу. Точнее сегодня, через 7 часов.
VAN-gog
с этой лампочкой полная хня какаето она есть но не моргает, в мурзилке по самарам2 написано что она отключена :-(
Tank
Вообщем, припора VDO, при аварийке, моргают стрелки и кнопка самой аварийки.
ZaSKaR
Может нановых нет,а на старых 100% были!
"Мурзилка" может старая!?
