ЗАМЕНА КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЗАМЕНА КПП вывод темы на печать
WetalRUS
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:01
Кто-нить делал экспресс обмен КПП.
В Москве есть конторы где меняют старую КПП на перебранную (но чужую)?
смотрю средняя цена этого обмена 6000 руб (с учётом монтажа и иснятия). Может есть дешевле?
WetalRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:12
WetalRUS
А на кой???? Откуда знаешь какое состояние у этой перебранной????
У меня вот перебрали кпп, после такого:
1. сначала развалился выжимной и пробил корпус кпп
2. заменили корпус, через 300 км развалился вторичный вал, сломав корпус, погнув вилки и т.д.
Тепреь стоит всё новое.
Результ: на холодную что-то шебуршит, на горячую при большой скорости подвывает.
вывод: что будет дальше - я х/з и нет уверенности в машине.
И действительно - что будет дальше - вот в чём вопрос? Sad
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:15
Есть контора, кпп сервис называется, находится в районе метро вднх. Посмотрите у них на сайте, сайт через рамблер легко найдете.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:29
Да съездите вы в этот КПП сервис на ВДНХ.
Могут за рекламу почикать - но мой опыт поездки к ним.
Записывают как врачи - на время. Причем в отличине от врачей это время соблюдается. Кто опоздал - в пролете.
Вся операция по переборке делается за два часа. Все как на конвейере - один снимает коробку дает следующему, тот разбирает и дефектует детали, третий подбирает новый комплект и затем быстро собирает. ЗЧ все есть в наличии и хорошего качества.
В качестве бонуса могут практически задаром поменять и сцепление.
Ести ли смысл обменивать коробку при таком раскладе (хотя и такой сервис у них есть ) не знаю. Координаты если нужны - стучи в личку.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WetalRUS
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:40
И во сколько всё это удовольствие обошлось?
И ещё вопрос может кто знает...
У меня на больших скоростях при оборотах дв. от 3000 начинается стук со стороны двигуна... даже не стук а что-то похожее на хлопки.. буд-то глушак сифонит... или трабл с КПП?
Вообще как определить ХАНА ли коробке... хотя передачи включаются легко и без лишних звуков...?
Как сдыхают внутренние ШРУС-ы?
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 16:49
значит коробке всё ок.
стучат ос стороны коробки.
Может у тебя точняк шрусы???
WetalRUS
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:00
Я тоже к этому склоняюсь....что ШРУСы... тока диагностика проблематична... т.к. машина должна быть под нагрузкой и особенно при резком разгоне например со 100 до 130 на IV передачи этот стук слышен отчётливо... А в остальных режимах неочень.... Мне так чуваки на сервисе и сказали... что вычеслить это дело проблематично... (замарачиваться с этим как я понял им не хотелось)..
И что теперь... ждать пока его (ШРУС) внутри размолотит?...
Есть диагностика какая-нибудь этого дела... или менять неглядя и сразу оба?
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:04
Цены узнавай сам Smile Но тогда были ниже средних по москве , что не могло не радовать.
Со шрусами можно долго ездить еще если хруст нестабильно слышен только под нагрузкой да еще на определенной скорости. Прежде чем их размолотит они еще разболтаются и будут стучать более отчетливо. Тогда и поменяешь но только то, что и правда развалилось.
Потому как опять же не факт что то, что ты поставишь будет лучше того что стоит сейчас - если менять "профилактически".
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:32
Внутренние ШРУСы диагностируются сложнее, но без проблем.
1. При движении по кругу, если стук/хруст с внешней стороны (со стороны нагрузки) то внешний привод и наоборот.
2. При движении по прямой найди плавную впадину, при выходе из неё и будет слышен стук/хрус привода, когда нагрузка на него будет минимальная.
Проверено на личном опыте, многократно.
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:37
Офигеть чуваки в твоем сервисе Shocked Им только пол мыть можно доверить тогда.
Последний раз редактировалось: mike_E (27 Июня 2007 17:40), всего редактировалось 1 раз
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 17:39
WetalRUS
Не трать деньги, если конечно они не лишние Very Happy Из КПП масло не льет, скорости включаются, выключаются нормально - не лазить. Один фиг с нашими коробками тишины не дождешься.
Жизнь на Земле-это бесплатный круиз вокруг Солнца
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 20:24
mike_E писал(а):
WetalRUS
+1. сам интересовался в сервисе, можно ли что нибудь зашаманить со звуком подшипника 1 вала. ответили, что проблема решится переборкой, но вернется через месяц полюбому, порекомендовали или забить или ждать пока не придется слазить в кпп по более существенным причинам
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
