NovOleg
Авто: Уни(кальный)Таз-21104, декабрь 05, нефертити
При движении по трассе днем (часто мотаюсь) включаю противотуманки. Но вот отец подкинул идею - попросил сделать, чтоб на его десятке туманки включались без включения габаритов(т.е. на фиг нужны передние и задние габариты, подсветка номера), но только при включенном зажигании. Это в принципе удобно, а то бывает забываешь выключать - аккум сажается. Сделал ему, а потом и себе. Цена переделки - проводок 50 см и времени 10 мин, ну и прямые руки. Если кого заинтересовало, завтра пойду в гараж вспомню че и как делал - какой проводок отсоединил и куда присоединил.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Не совсем понятно зачем это?
разьве аккум от птф не сядет с таким же успехом?
Serg65
Авто: 21103
Маринер писал(а):Не совсем понятно зачем это?
paravoz
Маринер писал(а):разьве аккум от птф не сядет с таким же успехом?
NovOleg писал(а):но только при включенном зажигании.
чего не ясно то?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
На контакт 2 кнопки включения ПТФ нужно подать +, который будет появляться при включении зажигания. Тот провод, который подходил к контакту 2, отключить и заизолировать.
NovOleg
Как он сядет, если ПТФ будут работать только при включенном зажигании, т.е. фактически при заведенном двиг-ле.
NovOleg
-Andy- писал(а):На контакт 2 кнопки включения ПТФ нужно подать +, который будет появляться при включении зажигания. Тот провод, который подходил к контакту 2, отключить и заизолировать.
Что то типа этого, но не знаю какой контакт, но проводок точно был коричневый.
Маринер
Все-равно непонятно зачем...
В этом я согласен со скандинавами - головной свет включается вместе с двигателем.
Serg65
Авто: 21103
NovOleg писал(а):Как он сядет, если ПТФ будут работать только при включенном зажигании, т.е. фактически при заведенном двиг-ле.
Лучше поставить кнопку автоматического управления светом. Тогда точно не коких проблем не будет. Т.к. габариты и ПТФ включаються автоматом только при заведеном двинателе.
GVG
Serg65 писал(а):Тогда точно не коких проблем не будет. Т.к. габариты и ПТФ включаються автоматом только при заведеном двинателе.
Будут, габариты должны гореть и без ключа, иначе стоянка в темное время суток только с работающем мотором.
Не экономте лампочки, поставте лучше напоминатель о включенных габаритах часто есть в БК, БК все равно нужен.
Serg65
Авто: 21103
Не будут. Есть и такой режим включения. Сам пользую.
GVG
Serg65 писал(а):Не будут. Есть и такой режим включения
Опять надо не забывать переключать
Serg65
Авто: 21103
GVG писал(а):Опять надо не забывать переключать
При любой установки или переделке что-то надо либо включать, либо переключать.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
NovOleg писал(а):-Andy- писал(а):На контакт 2 кнопки включения ПТФ нужно подать +, который будет появляться при включении зажигания. Тот провод, который подходил к контакту 2, отключить и заизолировать.
Это называется "канадский вариант дневного света DRL (Daytime Running Light)". На переключателе наружного освещения есть контакт "Х" - на нем при включении зажигания появляется +12В. На иномарках - это называется "+12V Run" или "+12V Ignition".
Только надо подключать обмотку реле ПТФ к контакту "Х" через диод (например, 1N4007), чтоб при включении ПТФ по другим цепям (например, просто выключателем) не давать "обратку", т.е. напряжение на цепь "+12В зажигание" (ничего смертельного нет, но подключатся доп. потребители: обмотка гены, антенна музыки, электроника и т.д.).
Обязательно надо делать доп.выключатель этой "фичи", т.к. она не всегда нужна и со временем надоест. В других городах России, кроме Москвы и еще пары-троечки других - не нужна. Необходима на трассе.
ВНИМАНИЕ: При ухудшении видимости (сумерки, тоннель, дождь и т.п.) необходимо обязательно включать габариты, т.к. машину сзади не видно при таком включении ПТФ - первый же гаишник напомнит.
moonchild
а ПТФ, как и фары....без габаритов в любом случае нельзя включать
SH
Авто: BMW E90 325iA
moonchild писал(а):а ПТФ, как и фары....без габаритов в любом случае нельзя включать
В ПДД четко написано.
Fridrich
SH102 писал(а):moonchild писал(а):а ПТФ, как и фары....без габаритов в любом случае нельзя включать
Там это четко не прописано. Я сам как-то был озадачен этим вопросом. Но.
1. Машины с "канадским вариантом" есть и БС (или спец фары DRL, мощностью 14Вт) у них включаются БЕЗ габаритов. Но ТОЛЬКО ДНЕМ и при условии ДОСТАТОЧНОЙ видимости. При НЕдостаточной водитель обязан включить освещение (габарит, БС) и ВЫключить фары DRL. Этим в машинах со штатным DRL-светом занимается специальный блок, не позволяющий вечером (и т.п.) ехать без габаритов и БС. Либо - этим занимается устройство автоматического управления светом фар. Либо за этим следит (должен!) работник ГАИ...
2. В ПДД не указано, что ДНЕМ к фарам ПТФ или БС надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включить габариты. Тем более, что габарит днем не виден, почему и требуется на трассе включение именно БС или DRL.
В любом случае, подразумевается, что водитель не будет ехать ночью с ПТФ или БС и без габаритов. Речь только об ясном солнечном дне.
Здесь ПДД:
http://www.pddinfo.com/pdd19.html
Здесь о фарах DRL:
http://asrc.ru/light-adapt.htm
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Он хотел сказать, ЧТО ПТФ при выключении зажигания продолжают гореть даже при выключенных габаритах, и вот чтобы не забывать их выключить он и затеял переделку теперь они обесточиваются при выключении зажигания. Хотя я бы поставил кнопку без фиксации, как на задних ПТФ, чтобы они и при включении зажигания не включались до нажатия клавиши.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а ты не хочешь поднять дворники и включать из на постоянку когда движешся по шоссе ?
в правилах написано что противотум + ближний свет!
я уже недавно писал что при вкл противотуманках без головных кажется дальше (когда в зеркало смотриш)
и если ты в городе толкаешься где плотный контакт их не видно,то на шоссе тя на скорости за 100 будут подрезать и дюлей дадут.
почему не включить просто фары ?
ты ещё прожектор посередине крыши установи.
правила не дураки придумывают!
и вообще забанить такое надо по моему оч маленькому мнению
Tom669
По правилам ПТФ должны включатся только вместе с габаритами.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Alexander_SH
Лично я не испытываю нужды в туманках, что на 10-ке, что на Орле у меня их нет, и мыслей установить тоже
зы. ВСЕГДА езжу с ближним.
Fridrich
SH102 писал(а):Alexander_SH
Вполне логично.
Поэтому и придумали фары DRL или включают БС на трассе, а не ПТФ в режиме DRL (дневных фар). Хотя и ПТФ разрешены "вместо БС - "19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства..." . О габаритах
в этом случае речи нет - их все равно НЕ ВИДНО.
Народ, ну читайте Правила внимательнее!
http://www.pddinfo.com/pdd19.html - 19.4 и 19.5.
Про ночь пока не говорим - только про день.
Авто: 21124
Зачем человеку мозговой штурм устраивать и полной промывкой мозгов? Я считаю это достаточно удобным и безопасным. У себя сделал так: Закоротил стеклоэлектроподьемники перемычкой вследстии чего они стали работать без зажигания, а на освободившееся контакты реле подключил противотиманки с дополнительной кнопкой выключения. Кнопка противотуманок включена постоянно, но противотуманки включаются только с зажиганием. Езжу так постоянно, завел поехал. Главное не паришся с выключением противотуманок-приехал, заглушил мотор все потухло, завел-да будет свет! Очень удобно, имхо...
Авто: 21124
и все работает без габаритов
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Кстати если на дороге без тумана ночью некоторые ездют с включенным ближним и передними ПТФ то я имею мральное право включать задние ПТФ от нечего делать ночью ? Круто же будет !
