медленно уходит масло :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> медленно уходит масло :-( вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 19:16
Если бы из-за колечек, то в гофре было масло тоже, но там его нет. Значить, маслосъёмные колпачки мудят наверное? Мееееедленно так ухидит мля...... Что уважаемые самароводы подскажете? На двигле и под ним нет масла.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 21:58
если 1 литр на 5000 то норм, а у тебя как?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
челентано
Авто: 11193
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 23:42
может просто естественным образом выгорает.
21099 карб. 1.5 94г 322т -> Калина Хэтч 1.6 2007г
челентано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 09:34
Нет, Господа, не естественным ёбразом уходит :-( Какие симптомы угара масла если он просачивается в цилиндры через маслосъёмные колпачки?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 12:38
если из трубы выходит синий дымок то это очень похоже на колпачки...
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 19:03
Во, дела! Нашёл куда уходит. Через сальник коленвала тот, что со стороны ГРМ стоит. Как менять его? Самому получится или на сервис ехать?
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 19:38
это частая проблема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108210
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:33
Storm
Спасибо! Без подъёмника реально его вкорячить оперируя указанными манипуляциями из моторного отсека, или выкрутив колёса в право через снятия пыльника (сбоку) его заменить?
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 22:52
badboy2115
удобнее на яме конечно, но можно и так...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 20:47
Storm
Thanx!
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 02:01
Вопрос задам сюда:недавно заметил, что при продолжительной езде в режиме торможения двигателем, после, нажав на газ-получаю выброс сизого дыма из выхлопной трубы-поведайте плиз, что это... Капиталили в прошлом году.... Колпачки или кольца? неохота на капиталку-времени нет.
ARELAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arkady_99
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 09:29
ARELAV
У меня примерно так же было... Так же дымила и так же капиталили в прошлом году.
Поехал я к мастеру, замерили сперва компресию, от 11 до 12.
далее сняли распредвал, он показывает что клапан шатается во втулке и говорит что замена маслосъемных не поможет надо менять и втулки, короче сняли головку поменяли втулки и колпачки, далее он паказал что у меня шатаются поршня (вперед назад), люфт где то на всех в пределах 1 мм. Короче еще поменяли поршня кольца вкладыши... Сейчас проехал 300 км ниче пока сказать не могу.
Arkady_99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 00:00
Компрессия в 4 цилиндрах 14. тянет замечательно. На сальники, прокладки уже не грешу-поменяли все. Расстраивает такое поведение машинки-газики .
AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 14:44
Тоже тек сальник коленвала со стороны ГРМ.... замена труда не вызвала.... однако....
Че то смущает пункт в мурзиле "подденьке шкив КВ двумя отвертками". Млин, в некоторых местах зубья помял... мож какой другой способ есть, или то у меня сыромятина?
21099 (96) - 2106 (79) - 2114 (03) - 2106 (97) - 2114 (05) - 2110 (03) - 2114 (07) - 2114 (05 - кварц) - 2114 (11 - черная)
AntonNS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 17:04
Повезло, что вообще снял, я болгаркой спиливал. Как мне мастер сказал, такой исход достаточно част, поэтому шкив лучше сразу купить новый...
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AntonNS
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2007 17:09
Купил новый, вставил шпонку крепления шкива генератора. - правильно вставил.... вставил шпоночку шкива КВ, надел сам шкив кВ - и смотрю - нифига себе - шпонка утопилась))) пришось выкорчевывать его. конечно же без помятых зубьев не обошлось, но ничего, шкурочко да напильничком подработал, чтобы никак на ремень не влияло. и поставил
не, мне 60 рублей не жалко... магазин далеко
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 23:22
Во, дела! Датчик давления масла был также причастен к краже масла из движка! 8) Из него втихаря маслецо вытекало! Спецы сказали, что это тоже болезнь самар. Сколько этих болезней у них-то?! Вся она сплошной чирий мля.
