Автор |
Сообщение |
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Добавлено: 27 Июня 2007 22:04
После 12000км. пробега, после долгой езды начал попискивать, как мне показалось, бензонасос. 14000км пробега поехал по гарантии, но писка не было, т.к. нужно было долго ездить, на что мне сказали, что даже если услышим писк, поменять не сможем т.к. он работает и давление скорее всего создает. Плюнул, поехал.
Сейчас 15000км. пищит, скрепит практически постоянно. Но заметил такую вещь, когда приходишь утром и включаешь зажигание, насос качает менее секунды без писка и прекращает как наберет давление, что собственно правильно. Когда заводишь двигатель, начинает заметно поскрипывать. При долгом торможении двигателем, например с 120км/ч на пятой до 60км/ч, а это достаточно долго, несколько десятков секунд, а с большой горки и минут, в двигатель перестает происходить подача топлива, и как я думаю должен переставать работать и бензонасос, но у меня этого не происходит, и его писк постоянно слышен. Вот я думаю может это не он? Но звук идет явно от бензобака. Какие мысли, и как срочно и на что его надо менять.
Ваши мнения, спасибо. _________________ Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Вернуться к началу |
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
Добавлено: 27 Июня 2007 23:51
у меня тоже скрипит,это клапан обратки такие звуки издает (он у нас в баке)
при заведенном двигателе бензонасос работает постоянно
T&B
Авто: 21703
Добавлено: 28 Июня 2007 00:05
у меня обычно скрипит и пищит только после того,как в нем воздух побывал (или в топливной магистрали).... при замене сетки или фильтра, например... и то, это длится всего несколько секунд... имхо, если такие звуки постоянно, в нем самом или системе какие-то проблемы
Иванов Валера
Добавлено: 28 Июня 2007 01:14
андрей 1968
Что делать с клапаном? Очень раздражает этот скрип. _________________ Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Добавлено: 28 Июня 2007 08:52
Разбери, почисти сеточку бензонасоса, потом поменяй заправку. Тема уже обсуждалась. Используй поиск. _________________ 21114->kia-spectra
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Добавлено: 28 Июня 2007 10:10
Иванов Валера
Проблема скорее всего в моторчике БН. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
Иванов Валера
Добавлено: 28 Июня 2007 10:22
Мнения разошлись, но вывод один, надо влезать и разбираться.
P.S. Лучшеб он сгорел сразу (рядом с магазином), прощеб было. _________________ Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 28 Июня 2007 13:54
Да,да поаккуратнее, а то так на трассе сгорит. Максимальные нагрузки как обрабатывает насос? _________________ я предал советский автопром
Иванов Валера
Добавлено: 28 Июня 2007 15:58
wowazol
При педали в пол с минимальных оборотов до максимальных на любой передачи тяга без провалов и дерганий. Думаю давление он качает нормально. _________________ Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
vvlad
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
Добавлено: 28 Июня 2007 16:39
а унификация самих моторчиков есть?
то есть можно ли не менять насос в сборе, а махнуть только сам насосик?
или же нужно выдрать старый и покупать точно такой же?
Иванов Валера
Добавлено: 23 Июля 2007 10:35
Проблему решил минимальными затратами.
Просто поменял бензиновый фильтр. Оказывается он может шуметь ! _________________ Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
