Dimm72
Авто: 2115
Всем здраствуйте!
Проблема заключаеться в том, что когда нажимаешь педаль сцепления тросик как будто закусывает! Тросик поставил новый, причом уже не первый и всё ровно каждый раз одно и тоже, ездишь максимум 3 дня и опять начинаеться по новой. У кого из знакомых спрашивал говорят что нет такого!!! Втулку на педали тоже поменял на новую. Передачи включаються отлично. Уже не знаю что делать
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Была такая же проблема - менял трос два раза, после недели езды опять его начинало затирать. После того как купил В ДРУГОМ МАГАЗИНЕ тросик, который был рублей на 70 дороже - проблема снялась
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
м.б. смазать попробовать. Литиевой.
Dimm72
Авто: 2115
avt2kw
тоесть получается что дело все таки в бракованом тросе?
Dimm72
Авто: 2115
ЮБА
когда менял до этого раза тросик, по совету товарища прокапал его маслом, проездил где то пару месяцев все было в норме, но потом опять такая же история!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Такая же фигня... только не хрустит когда машинка холодная, когда прогреется начинает хрустеть, смена и проливка тросов положения дел не меняет, началось после замены сцепы на LUK... 8-) грешу либо на мастера (чего-то не так поставил или не смазал) или сцепа паленая...
Maxwel
Авто: Рекс 300
Обычно начинает хрустеть перед обрывом. Нормальный трос стоит от 200 руб. Еще посмотри в том месте где через моторный щит проходит, у мня как то там об металл перетирался....
Dimm72
Авто: 2115
Budy
Мне кажеться что если бы у меня дело было в сцеплении то тогда бы сразу же хрустело после замены тросика, а так начинает хрустеть только через несколько дней.
Maxwel
Тросик брал за 220 рублей. ТО место где через моторный щит проходит нормальное, тросик в том месте не перетираеться!
Может и в правду тросик полное Г..
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
у меня тоже хрустит!тоже началось после замены сцепы.поменял уже 3 троса все равно хрустит. Устал искать!!!что только не делал. Осталось с бубном плясать
Dimm72
Авто: 2115
beavis
как то не очень плясать охото
Все равно в чом то же есть причина!
А е тебя как? когда новый тросик ставишь сразу хрустит или нет? Просто у меня когда новый ставишь педальку вообще не ощущаешь, все мягко и легко, а через несколько дней, максимум неделю начинаеться опять такая фигнЯ.
Motistuta
Новый хорошо промазаный трос сразу решыт проблему
Dimm72
Авто: 2115
Motistuta
Решить то решит только вот ненадолго почему то!
Dimm72
Авто: 2115
А может кто подскажет! Вообще тросики сцепления как нибудь отличаються друг от друга (имею ввиду для ваз 2108-15) производители, качество, цена! какой себе ставили и как он себя ведёт!!! Спасибо.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
У меня тож поскрипывало, но когда сцепу меняли то смазали рычаг который расположен сверху КПП и к нему тросс зацепляется и всё пропало, могет это ваш случай.....
jorik
Авто: Икс-Рей
Пластиковая втулка-заглушка на коробке - может ее посмотреть, в смысле смазать.
Dimm72
Авто: 2115
val 22,
jorik
Спасибо посмотрю!
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Было что то подобное,заехал к однокласнику ,он в сервисе трудиться ,дык капнули пяток капель моторного масла через лючок в коробке и все хоккей .видимо на выжимной попадает , я так думаю. :cool:
Dimm72
Авто: 2115
Тюменец
Надо попробовать так же сделать, может и поможет
avt2kw
Dimm72 писал(а):тоесть получается что дело все таки в бракованом тросе?
возможно вся партия тогда попалалась плохая.
ты когда тросики менял, брал в одном магазине?
Dimm72
Авто: 2115
avt2kw
нет! в разных!
Но нет никакой гарантии что он был не бракованый
Leshy
Авто: 21099i GM
Теже с хрустом сцепления мучался, тросики менял, а потом потек задний сальник и хруст пропал
Dimm72
Авто: 2115
Leshy
Пусть уж лучше скрипит чем сальник потечот
Leshy
Авто: 21099i GM
