Cisea
Не пойму, че-то последнее время, стала плохо включаться 1 передача.
Особенно в пробках и на светофорах когда двигатель сильно прогреется. Сцепа VALEO, менял 3 месяца назад. Да, еще и педаль сцепы скрипит, тросик менял, втулки на педали смазывал, не помогло. Гдето в коробке скрипит причем тож на горячую. На холодном двигле все ОК.
Budy
Авто: 099i->опять ино
вариантов два... либо сцепу ведет-лечится регулировкой, либо кпп.... в любом случае требуется более детальный осмотр... 8-)
J_rockiN
Масло-то в коробке давно менял?
Cisea
Менял масло недавно. А какое отношение это имеет к данной проблеме?
J_rockiN
Такое, что из-за паленого(???) масла может глючить синхронизатор 1-й. Считаю, что он работает чаще всех...
Cisea
Сцепа не ведет когда ставил новый тросик регулировал.
Есть еще мнения ?
Budy
Да уже все сказали....если сцепа и трос в норме,привод КПП в норме, масло сответствует, то путь один... разбираться с синхриком 1-ой передачи.... 8-) а больше и нечему..
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Budy писал(а):вариантов два... либо сцепу ведет-лечится регулировкой,
На ТАЗах сцепа не регулируется, только положение педали.
Cisea
1. Если задняя при включениии не хрустит - лечится ремонтом.
2. Если хрустит - попробуй подними педальку или подтяни коврик к сиденью.
Далее см. п.1
Cisea
задняя при включениии не хрустит. Каким ремонтом лечится?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
J_rockiN писал(а):Такое, что из-за паленого(???) масла может глючить синхронизатор 1-й. Считаю, что он работает чаще всех...
2й самый нагружаемый.
ЮБА
Cisea писал(а):задняя при включениии не хрустит. Каким ремонтом лечится?
Переборкой коробки.
Машинка-то какая? И годков сколько? Маслице в коробке когда менялось?
Cisea
""""Переборкой коробки.
Машинка-то какая? И годков сколько? Маслице в коробке когда менялось?"""""
Ну все пипец обрадовал неужели все так плохо? Машина 21099 96г.в.
ЮБА
Cisea писал(а):Ну все пипец обрадовал неужели все так плохо? Машина 21099 96г.в.
Думаю обрадовал. Однако желаю, чтобы обошлось. Слесарю толковому покажи - за спрос деньги не берут.
А там видно будет.
Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
Такая фигня. Задняя врубается через раз.
Буду перебирать. В Нижнем около 1200 р. это стоит + затраты на снятие коробки
