...присяжные и заседатели...
Ковырялся тут с транзисторной коммутацией бобины и заметил интересную штуку....
Про насыщение - было бы правдой, если бы при увеличении оборотов эфект не пропадал. Здесь же явный резонанс. Дорбавил оборотов, стало нормально. Уменьшил - тоже стало нормально. Вот так
Serge!, генератор не маломощный, А САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ТРАНЗИСТОРЕНЫЙ КОММУТАТОР заводской сборки, калужксий радиозавод кажется из выпускал
и запитал от обычного БП на 13В 0.5 А
Генератор нагрузить на реле какое-нибудь.
Rezo, какое нафиг согласование!!! Это промышленное изделие. Я просто на столе собрал то, что должен был собрать на авто и поехать....
Т.е. существует некоторое "плохое" значение частоты (кажется где-то в районе 4000 - 5000, точнее не скажу...
...не исключено, что резонанс может вызываться емкостями фильтра на выходе БП.
на машине такая же фигня будет?
Будет и есть...,
...Вместо катушки, хоть лампочку и эпюры на выходе на разных частотах. Очень прошу сделать.
Rezo, меня интересуют "неуместные" импульсы на выходе из коммутатора. Если изделие штатное, то совсем не обязательно, что всё впорядке, но рассчитывать на это стоит...
...запитал от обычного БП на 13В 0.5 А
Ковырялся тут с транзисторной коммутацией бобины....генератор не маломощный, А САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ТРАНЗИСТОРЕНЫЙ КОММУТАТОР заводской сборки, калужксий радиозавод кажется из выпускал....
Для имитации кулачков На NE555 собрал генератор меандра с регулируемой частотой
Народ, вы вообще-то тему читаете?
БУЗ 07 - заводское изделие для КСЗ и для контактных катушек
Единственная некорректность это скорее всего запитка генератора сигнала и катушки от одного источника, развязать бы их по питанию надо будет попробовать
