Хрустит педаль сцепления!!! Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хрустит педаль сцепления!!! Что делать? вывод темы на печать
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:09
Всем здраствуйте!
Проблема заключаеться в том, что когда нажимаешь педаль сцепления тросик как будто закусывает! Тросик поставил новый, причом уже не первый и всё ровно каждый раз одно и тоже, ездишь максимум 3 дня и опять начинаеться по новой. У кого из знакомых спрашивал говорят что нет такого!!! Втулку на педали тоже поменял на новую. Передачи включаються отлично. Уже не знаю что делать Sad
Dimm72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:24
Была такая же проблема - менял трос два раза, после недели езды опять его начинало затирать. После того как купил В ДРУГОМ МАГАЗИНЕ тросик, который был рублей на 70 дороже - проблема снялась Smile))
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:29
м.б. смазать попробовать. Литиевой.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
avt2kw
тоесть получается что дело все таки в бракованом тросе?
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:31
ЮБА
когда менял до этого раза тросик, по совету товарища прокапал его маслом, проездил где то пару месяцев все было в норме, но потом опять такая же история!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:33
Такая же фигня... только не хрустит когда машинка холодная, когда прогреется начинает хрустеть, смена и проливка тросов положения дел не меняет, началось после замены сцепы на LUK... 8-) грешу либо на мастера (чего-то не так поставил или не смазал) или сцепа паленая... Sad
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:34
Обычно начинает хрустеть перед обрывом. Нормальный трос стоит от 200 руб. Еще посмотри в том месте где через моторный щит проходит, у мня как то там об металл перетирался....
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:45
Budy
Мне кажеться что если бы у меня дело было в сцеплении то тогда бы сразу же хрустело после замены тросика, а так начинает хрустеть только через несколько дней.
Maxwel
Тросик брал за 220 рублей. ТО место где через моторный щит проходит нормальное, тросик в том месте не перетираеться!
Может и в правду тросик полное Г..
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:05
у меня тоже хрустит!тоже началось после замены сцепы.поменял уже 3 троса все равно хрустит. Устал искать!!!что только не делал. Осталось с бубном плясать Smile
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/beavisss/
beavis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:25
beavis
как то не очень плясать охото Smile Все равно в чом то же есть причина!
А е тебя как? когда новый тросик ставишь сразу хрустит или нет? Просто у меня когда новый ставишь педальку вообще не ощущаешь, все мягко и легко, а через несколько дней, максимум неделю начинаеться опять такая фигнЯ.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:27
Новый хорошо промазаный трос сразу решыт проблему Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:51
Motistuta
Решить то решит только вот ненадолго почему то!
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:53
А может кто подскажет! Вообще тросики сцепления как нибудь отличаються друг от друга (имею ввиду для ваз 2108-15) производители, качество, цена! какой себе ставили и как он себя ведёт!!! Спасибо.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:57
У меня тож поскрипывало, но когда сцепу меняли то смазали рычаг который расположен сверху КПП и к нему тросс зацепляется и всё пропало, могет это ваш случай.....
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 16:34
Пластиковая втулка-заглушка на коробке - может ее посмотреть, в смысле смазать. Very Happy
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 07:41
val 22,jorik
Спасибо посмотрю!
Тюменец
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 08:14
Было что то подобное,заехал к однокласнику ,он в сервисе трудиться ,дык капнули пяток капель моторного масла через лючок в коробке и все хоккей .видимо на выжимной попадает , я так думаю. :cool:
Тюменец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 08:24
Тюменец
Надо попробовать так же сделать, может и поможет Smile
avt2kw
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 08:39
возможно вся партия тогда попалалась плохая.
ты когда тросики менял, брал в одном магазине?
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 08:45
avt2kw
нет! в разных!
Но нет никакой гарантии что он был не бракованый Smile
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 09:38
Теже с хрустом сцепления мучался, тросики менял, а потом потек задний сальник и хруст пропал Laughing
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimm72
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 10:24
Leshy
Пусть уж лучше скрипит чем сальник потечот Very Happy
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 13:38
как никрути
