Проблема. Не сбрасывает обороты.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема. Не сбрасывает обороты. вывод темы на печать
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:55
Доброго времени суток.
Появилась вчера такая неприятность:
Заводим авто едим - все нормально. Примерно через 15 минут обороты очень неохотно падают при переключение передач. Очень медленно падают.
Холостой ход увеличился с 800 об/мин до 1200-1300 об/мин.
Останавливаюсь глушу-завожу-все ок. Через какое то время-снова это проблема.
Что это и как решаемо?
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 10:59
коврик педальке не мешает?
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1319341/
ThomasMoose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Или тросик газа заседает в оболочке,или ДПДЗ,или РХХ,проверяй по очереди.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:09
alex-xxl
Не мыл машинку на кануне? Может действительно коврик?
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kegli
Авто: bB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:10
У меня такая же фигня.Ездил на диагностику-ошибок никаких не выявилось:(Менял РХХ не помогло.медленное снижение оборотов победили поправив коврег.Повышение оборотов так и не вылечил:(Виснут на 1300 и хоть ты тресни!Прогазуешь чуток,приходят в норму:)На холодную все нормально
kegli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:15
У меня похожая проблема вылечилась заменой ДПДЗ.
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kegli
Авто: bB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:17
hakimus
А чек горел???у меня ваще молчит,вот в чем дело то.А при неисправности ДПДЗ сигнал на чек проходит
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:18
При совсем неисправном приходит, в вашем случае чек гореть не будет.
hakimus
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:19
Чек не горел, в том и дело. Заменил по совету форумчан, помогло сразу же.
kegli
Авто: bB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:21
GVG
hakimus
Значит попробую поменяти:)
Но почему тестер нифига не показал?Может следовало его подключать,когда машина на ходу?
alex-xxl
Нет коврик педальки не мешает.
Ведь когда заводишь-он нормально холостой ход держит и сбрасывает нормально при начале движения.
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:22
Если характеристики зависят от температуры тогда и надо смотреть, можно по БК. Как переобучить котроллер после смены датчика в курсе?
alex-xxl
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:24
Сорри, но что такое ДПДЗ ? Сколько это стоит и сколько стоит замена его?
hakimus
Из опыта:
Я сбрасывал клемму, затем одевал, зажигание на 10 секунд без пуска, выключить, пуск.
hakimus
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:25
Датчик положения дроссельной заслонки. Цена 150 рублей. Меняется самостоятельно за 4 минуты.
kegli
Авто: bB
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:26
hakimus писал(а):
Из опыта:
Вот так???
Я не в курсе,если честно
hakimus
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:27
Уже в курсе Wink
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:03
Такая проблема наверно на все 10ах.... :-( Confused :ooo: Сам замучился...бесит ужасно, виснят на 2000... заводишь.... газу дал опять тоже самое и так раз 5..... потом норма,ДПЗД менял зимой... может левак?!?!?!, ДМРВ менял, а всё одно и тоже........... вот РХХ может поменять.. хотя мало уже верится, что поможит... ЧЕК не горит,ошибок НЕТ.....
Даже самые красивые ножки растут из задницы.
КЕКС? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:07
КЕКС?
Что говорит БК по поводу % открытия ДЗ в момент подвисания?
КЕКС?
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:24
БК МОЛЧИТ... ЕГО НЕТ))) Месяц назад к Паулюсу ездил, вроде как всё ОК, перепрошился, ДПДЗ подточили... и сказали ДМРВ поменять....... поменял... но ща всё хуже... едет с рывками. обороты виснут и т.д. наверно надо ещё раз на диагностику(((
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:34
КЕКС?
Поставь БК нормальный, за каждым чихом на диагностику не наездишся.
КЕКС?
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:44
Пасибо за совет! Жаба давит 3000 отдавать! Своими руками мало что могу сделать, да и негде! поэтому и польза от БК минимальна будет, а 3000 та не лишнии.) хотя......
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:51
У меня подобные зависания возникают после первого включения карлсона. Причем если педаль газа снизу поддать то обороты приходят в норму. Как думаете, отчего так?
Поpа, товаpищи, бpать коня за pога!
chiva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 14:52
БК стоят от 410 руб. Дальше дело вкуса, функциональности и кошелька.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/?p=-1
Пару тройку раз по поводу чиха не сьездить на диагностику и он окупится
КЕКС?
chiva
тросик
Страница 1 из 2
