avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
скажите плиз
там чего
датчик на коробке надо менять?
поскольку , если просто замкнуть провода, то фонари горят.
а как он вывертывается, снизу или сверху можно долезть
там масло вытекает?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Замыкали провода прямо на датчике?
avsh-07
нет
провод сдернул с датчика
замкнул в клемме
фонари горят,
а на датчике от включения заднего хода не горят
avv_104
нет
замкнул в клемме
фонари горят,
Прозвони датчик омметром или тестором при включенной передачи.
Orkan
скорее всего датчик сдох(раньше лягушкой назывался) Менять удобней снизу, и наверное это единственный вариант. Поменять просто, но надо быстро, ибо оттуда польется масло когда вынешь.
NovOleg
Авто: Уни(кальный)Таз-21104, декабрь 05, нефертити
У меня вообще на новой машине пробег около 400 км отказали фонари заднего хода. Оказалось: из фишки, которая подходит к датчику просто вывалился один проводок. Вставил его туда и заработало. Вот такой вот АвтоВаз
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
У меня вообще прикол, всё рабочее но они гдето мыкают, найти долго не могу, пока без задниего хода езжу.
avsh-07
Orkan писал(а):скорее всего датчик сдох(раньше лягушкой назывался) Менять удобней снизу, и наверное это единственный вариант. Поменять просто, но надо быстро, ибо оттуда польется масло когда вынешь.
сэнкс!
wowazol
Авто: белая турочка
а у меня плохо включается датчик, нужно посильнее надавить на передачу, чтобы загорел ход. Кто что скажет, перед тем как я полезу?
