Перестала гудеть. При нажатии на кнопку слышно как щелкает реле и все. Подскажите где что смотреть?
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
1. Реле
2. Дудки
3. Провода от 1 к 2
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Для начала проверь бибикалку и приходит ли на нее напряжение. Дальше см. схему.
У меня была такая фигня. Просто при нажатии на клаксон на руле он не доходил, чтобы замкнуть цепь. Решилось это очень быстро. Берешь у основания за ручку дворников и поворотников/свет фар, и тянешь на себя. У меня оно чувствуется, как оно продвинулось. Было это около 3-4 раз. Теперь вроде не отъежает назад. Попробуй, скажешь потом, помогло или нет. Только осторожно не сломай ручки поворотника и дворников, но и не слабо тяни, а то не будет эффекта.
Maxwel
Авто: Рекс 300
Реле щелкает, следовательно смотреть дудки. Возможно клемма какая окислилась. 8-)
реле-то щелкает, т.е. кнопка срабатывает вроде
J_rockiN
А ты часто бибикаешь? Могли и силовые контакты реле подгореть... Но для начала действительно, проверь всю цепь до клаксона.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
к дудки проведи от акума питание - если дудят то ани не виноваты
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
zighanon
100% сами дудки
было тоже самое (один в один) - менял реле (как дурак).
ИТОГ: сгорела сама дудка. проверь приходит ли на неё напруга.
Я ваще проще сделал - едешь в магаз - просишь у вменяемого продавца дудку на 5 мин (200 р в залог даешь) и усё - перед магазином подключаешь её - усё работет - ты идешь расплачиваться - все довольны - занавес
