_Remus_
САБЖ! Что делать? Где копать? Батя тоже не знает! Я так понимаю предохранители сгорели?
Orangedragon
Правильно понимаешь. Капать у левой ноги. :grin:
Borjomy
А также смотреть приборку сзади. Нет ли вспучиваний и горелостей. Соответственно предохранитель от левых габаритов (на блоке предохранителей каждый из них обозначен соответствующим значком)
И боже упаси ставить жучок - если кз, машина сгорит запросто.
_Remus_
Что есть "жучок"? Панель сама работает, не горит только подсветка, и не горит лампочка включенного ближнего света!
Orangedragon
У тебя и такая есть? Surprised Smile
_Remus_
Ну как там она правильно называется? В правом нижнем углу приборки, зеленая такая, загорается когда включаешь габариты и ближний!
Orangedragon
Лампочка индикации габаритов, а рядом дальнего света. Индикации ближнего света в наших машинах нет.См. предохранители
dixie
... или шпильку массы, она над монтажным блоком в шумке спрятана, по проводам найти можно...
Вадя™
вот вы доколебались к массам этим.
с фигов?
откуда земляца габаритные лампочки?
поглядите на своем авто..
а лучше мурзилку чтите...
на предмет шо и за шо каждый прендель отвечает..
электронщики...бугага
Borjomy
То, что про "жучок" не знаешь - хорошо. Very Happy
Если замененный предохранитель продолжает перегорать, значит где-то в машине короткое замыкание.
Вспоминать, были ли какие-нибудь работы по левому борту машины.
Если да, то внимательно осмотреть в этом месте проводку.
Если нет- то все-таки приборка.
Отключить обе колодки на приборке и заменить предохранитель.
Если предохранитель опять перегорает - смотреть проводку в салоне на предмет повреждений, хотя и маловероятно - в салоне коротить особенно не на что.
Если нет - ВНИМАТЕЛЬНО смотреть приборку сзади. Вынуть все лампы подсветки, снова заменить предохранитель и подключить к ней разъемы.
Если к этому моменту неисправность не будет найдена, можно ориентироваться уже по запаху. :cool:
Выводы: Если после первого раза предохранитель перегорел, то надо сразу тащиться в магазин за десятком предохранителей соответствующего номинала.
Лучше сразу привлечь квалифицированного специалиста.
Alexander Matrosoff
Предохранитель купить отечественного производства!
