PachaG
Авто: Priora
да никто не городит, просто если городить, то как на подлодке
ну надавишь на сигнал, ну молчит, и что? кнопка тоже не сработает
я тока про это. мне оно нафиг не нуно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А если вентилятор заклинит?
Ставить второй?, тоже гармонь
PachaG
Авто: Priora
Rover_61reg
да все гармонь, но если люди хотят
PachaG
Авто: Priora
Rover_61reg
У тебя есть такая приблуда с принудиловкой?
Rover_61reg
Цитата:У тебя есть такая приблуда с принудиловкой?
1. БК позволяет занижать температуру до 95 градусов.
Но этот способ обладает
недостатками.
2.Штатная система работает нормально, да и пробок таких нет, чтоб её пользовать (городок небольшой).
3. Спереди радиатор защищён сеткой, дабы не мошкара не забивала соты.
Хотя недавно была ситуация, когда на улице по приборке было +38, на скорости 110 температура ОЖ не опускалась ниже 97-101 (т.е. ехал всё время с карлосоном). Потом похолодало (до 30
), всё вернулось к норме - при скоростях выше 90 - ОЖ не боле 90 - 93.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (09 Августа 2008 09:52), всего редактировалось 2 раз(а)
PachaG
Авто: Priora
Rover_61reg писал(а):Цитата:У тебя есть такая приблуда с принудиловкой?
вот и у меня нет, и не нужна
Rover_61reg
PachaG писал(а):вот и у меня нет, и не нужна
Во во, а хотят её сделать люди в большинстве своём - без соответствующей электротехнической подготовки.(не знают про предохранитель, что коммутирует цепи итд итп) - парни тока без обид :cool:
Пошли лучше
PachaG
Авто: Priora
а то
J_rockiN
Вам-то хорошо, а у меня МР 7.0, температура включения 107 градусов, по БК снизить нельзя. Датчик глючит, нормальный хрен где найдешь, а на перепрошиться нет денег.
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
J_rockiN писал(а):Вам-то хорошо, а у меня МР 7.0, температура включения 107 градусов, по БК снизить нельзя. Датчик глючит, нормальный хрен где найдешь, а на перепрошиться нет денег.
толку от этой прошивки будет... измениться тока температура карлсона и калибровки =) имхо нам тока принудиловка поможет :cool:
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
ну и заморочились вы... на крайняк можно и без кнопаря обойтись, вкл ветилятор и без него можно! Что очень редко может потребоваться
tutaev
Infinity писал(а):J_rockiN писал(а):Вам-то хорошо, а у меня МР 7.0, температура включения 107 градусов, по БК снизить нельзя. Датчик глючит, нормальный хрен где найдешь, а на перепрошиться нет денег.
а не проще ли поставить борт комп, где можно поставить температуру, которая тебе нравится, при которой будет вкл вент-р.
Rover_61reg
tutaev писал(а):Infinity писал(а):J_rockiN писал(а):Вам-то хорошо, а у меня МР 7.0, температура включения 107 градусов, по БК снизить нельзя. Датчик глючит, нормальный хрен где найдешь, а на перепрошиться нет денег.
а не проще ли поставить борт комп, где можно поставить температуру, которая тебе нравится, при которой будет вкл вент-р._________________
Цикл схватил в собственном сообщении
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
tutaev писал(а):а не проще ли поставить борт комп, где можно поставить температуру, которая тебе нравится, при которой будет вкл вент-р.
Это интересно. У меня компа нет, всё собираюсь приобрести и меньжуюсь.- КАКОЙ ??? Такая опция на всех компах есть?
А в целом прибамбас хороший для тех, кто в пробках в жару торчит и таким как я, которые по лесным дорогам умудряются ездить. Там выше первой не поедешь и причём долго, да ещё побуксуешь по глине. Карлсон как метроном туда-сюда. А тут врубил,- и нехай молотит, главно не забыть выключить;). Можно конечно проще поступать: разъём с датчика температуры сбросил - и всё. Ошибку двигателя получишь, но машина точно уж не закипит.
tutaev
какой, какой, я первый попавшийся взял в среднюю цену, а там 60 функций!!! Большинство которых нафиг не нужно! А так, чем дороже, тем лучше! И говорящий прикольнее.
Я брал вроде мультитроникс 115 или 15 , отцу на машину! 1300 вроде денег стоит.
Maniak1987
Авто: 2115i 1,5 8v Bosch M7.9.7
я взял мультитроникс х150, вполне отличный аппарат (х140 - говорящий правда, но мне нафиг не нужны разговоры). Температура включения карлсона ставится только ниже, чем которая в прошивке, т.е больше никак не поставить что в принципе и не нужно. Для бошей 7.0 в инструкции есть схема для подключения карлсона
J_rockiN
Maniak1987 писал(а):Для бошей 7.0 в инструкции есть схема для подключения карлсона
Что-то не нашел для своего Х15. Задо прочитал пункт 1.58.
Rover_61reg
J_rockiN писал(а):Что-то не нашел для своего Х15
Наверное другая аппаратная реализация. Мультитроникс, чё-то писал в ЭСУДе.....Поспрашай у него.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
tutaev писал(а):ну и заморочились вы... на крайняк можно и без кнопаря обойтись, вкл ветилятор и без него можно! Что очень редко может потребоваться
Это как сказать...
Я на старой классике после некоторых случаев сделал себе отдельную параллельную кнопку на вентилятор, причем с лампочкой, которая загоралась при его работе...
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Наверное другая аппаратная реализация. Мультитроникс, чё-то писал в ЭСУДе.....Поспрашай у него.
Да лан... Не менять же БК из-за этого. За те же деньги можно прошиться и все...
shishkin09
Авто: ВАЗ 2110 1999г/р, карбюратор
d74mt писал(а):я как то вешал тумблер на карлсона. сделал так: открыл мурзилку, нашёл какие контакты реле включаются, вытащил реле, запихнул прям в эти гнёза пару многожильных монтажных проводов и запхал реле обратно. А на дщругой конец проводов повесил тумблер.
есть ещё идейка по термодатчику. При нагреве. его сопротивление падает. посему если припаять параллельно датчику, прям в его подводящие провода сопротивлеие порядка 15 килоом, мы должны получить более низкий по температуре порог срабатывания датчика. скажем вместо 120 градусов будет 110- 105 а то и пониже.
деталька копеешная, а кой какую пользу принести может
сопротивление параллельно или всётаки последовательно ???
