Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Судя по мурзилке, типа специальный инструмент нужен, чтоб снять со втулки. А без него, как на классике отвертками, кто нибудь пробовал?
Или неудобно, в смысле, глубоко?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Снять-то можно,
а вот одевать....,
хотя, тоже можно головку подобрать
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Пока не было инструмента,снимал железными совковыми пассатижами/как плоскогубцы,только чуть раздвигались губки/,клапан обязательно во втулке,чтобы не погнуть посадочное место .....и очень аккуратно.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Ксандр писал(а):Пока не было инструмента,снимал железными совковыми пассатижами/как плоскогубцы,только чуть раздвигались губки/,клапан обязательно во втулке,чтобы не погнуть посадочное место .....и очень аккуратно.
Так ведь и обломть можно лыску у втулки, чугун ведь, хрупкий!
GVG
Инструмент 2в1 стоит 100руб. Менять напрвляющие клапанов, притирать клапана, снять поставить голову - дорого. Не испытывайте судьбу.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
GVG писал(а):Инструмент 2в1 стоит 100руб. Менять напрвляющие клапанов, притирать клапана, снять поставить голову - дорого. Не испытывайте судьбу.
А главное это будет в разы быстрее чем уродоваться с плоскогубцами. И до кучи всеравно рассухариватель нужен.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
А как сие называется? Может ссылка или фото есть?
Ксандр
Евгений26 писал(а):Так ведь и обломть можно лыску у втулки, чугун ведь, хрупкий!
Писал ведь - очень аккуратно,а пользуюсь до сих пор-иногда так загорают,что и 2в 1 не помогает.
А обломать и отвертками можно-видел,перепрессовывал.
Кир-кук
Евгений26 писал(а):GVG писал(а):Инструмент 2в1 стоит 100руб.
2в1 - не надо
Есть съёмник мск, а есть оправка.
Будешь покупать, скажи на 8кл организм,
на 16кл всё размерами другое.
GVG
Лежит в гараже. с одной стороны зажимы как на автоматическом карандаше (только зажимается гайкой на резьбе) для снятия, со второй стороны оправка в виде трубки для опресовки. Посередине ось по которой скользит болванка. Когда снимаем, используем болванку как обратный молоток, когда опресовывает - как прямой, надо завтра выложу фото.
P.S. Правда это от классиики осталось, но там им было удобно пользоватся
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Спасибо, понял. На классике отвертки хватало. На движке 2111 клапана похоже глубже сидят. Наверное, придется покупать съемник.
Евген2106
Авто: PRIORA
А если не секрет, зачем вы эти колпачки вообще меняете?
Aнджей
Евген2106 писал(а):А если не секрет, зачем вы эти колпачки вообще меняете?
Есть подозрение, что бракованные с завода, т.к. при утреннем старте машинка дымит несколько секунд.
Кстати, при замене МСК как оценить состояние втулок клапанов?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Анджей писал(а):Евген2106 писал(а):А если не секрет, зачем вы эти колпачки вообще меняете?
Анджей, при сятых пружинах надо покачать стержень клапана. Станет ясно, как состояние втулок.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Вот они, герои народного ополчения! А рядом она, сдавшаяся!Жесткие, как полиэтилен, колпачки. Обломком пружины, а это четвертый клапан, размолотило колпачек. Снять его было не просто!
Пружина же МСК, видимо, или в поддно смылась, либо где-то перетерлась.
После замены МСК и пружины исчезло стрекотание. А ведь на ТО по гарантии заявку давал, но тогда мастер списал на звук форсунок! Каково?
Aнджей
Вот это качество ВАЗа. Неужели пружина была в таком виде установлена на клапан? Не похоже на повреждение в процессе работы. Хотя после историй про руковицах в поддоне....
Санёг
ну что ништяк сказать по сути нечего и на старуху бывает проруха, не автоваз такой плохой.. поставщики... но заводские запчасти полюбасу костмасс....
Aнджей
alex83i писал(а):не автоваз такой плохой.. поставщики...
Если я буду торговать, скажем, мукой из хреновой пшеницы, кто будет "плохой"?
