Клинит руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клинит руль вывод темы на печать
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 19:14
Здраствуйте.такой вопрос.Иногда клинит руль на первой скорости .ни в какую сторону не могу повернуть руль.как будто руль заблокирован. Если выключить двигатель и потом опять запустить и туда сюда повернуть руль то нормально. Двигатель запускается с кнопки. Дайте совет пожалуйста может есть какие мысли по этому поводу. Заранее благодарен.
Dias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 19:44
Замок зажигания разбирай и смотри.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 19:58
хм стандартная блокировка?
тагда почему сама отпускает?
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 19:59
Dias
когда глушишь, ключь возвращаешь в нулевую позицию? или только кнопкой?
KatoArimotosan
Dias
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 20:02
А может от того что я ключ до конца не проворачивая?
Dias
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 20:05
Ключ в нулевую позицию,кстати в этой ситуации ключ чуть с трудом поворачивается в нулевую позицию
Anson
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 20:15
так вот у тебя срабатывает стандартная блокировка руля. для проверки оно или не оно на не заведенной машине(ключ в нулевую позиции) начинаешь крутить руль.он должен быть заблокироваться.
соответственно снять его можно с блокирвки- поварачиваем ключ до упора и шевелим рулем
Dias
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 20:30
Но дело в том , что блокируется на ходу ,на первой скорости, и блокируется не при полностью вывернутом руле.приходится заглушать мотор ,снимать блок и дальше ехать.
Anson
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 20:43
что то с замком зажигания, надо открывать и смотреть...
KatoArimotosan
Mail.ru
