JikaS
Авто: ВАЗ-2114, 2006г.
Доброе утро. Пишу первый раз, хотя читаю ветку больше года. Не было проблем-небыло вопросов, а вчера на трассе встал-после нескольких рывков машина заглохла. Заводил, пытался тронуться-дёргается, глохнет. Позвонил другу отбуксировали в гараж. Сегодня поеду на диагностику. За день до этого в районе катализатора появился какой-то дребезг как-будто внутри него что-то рассыпалось. Что могло случиться? Помогите советами, буду очень благодарен.
ВАЗ-2114, 2006г.в. (на гарантии)
Джерар
JikaS писал(а):Доброе утро. Пишу первый раз, хотя читаю ветку больше года. Не было проблем-небыло вопросов, а вчера на трассе встал-после нескольких рывков машина заглохла. Заводил, пытался тронуться-дёргается, глохнет. Позвонил другу отбуксировали в гараж. Сегодня поеду на диагностику. За день до этого в районе катализатора появился какой-то дребезг как-будто внутри него что-то рассыпалось. Что могло случиться? Помогите советами, буду очень благодарен.
СЕ горит? БК есть? Хотя в принципе, если на гарантии, неважно ,что там сломалось, но лучге знать, что предьявить могут.
JikaS
Джерар писал(а):СЕ горит? БК есть? Хотя в принципе, если на гарантии, неважно ,что там сломалось, но лучге знать, что предьявить могут.
БК нет. Чек горит.
u313
Если гарантийная, то оттащи туда, пусть разбираются. А так исходных данных маловато. Про катализатор: если при прокрутке двигателя из глушителя воздух (пары) выходлят как обычно (проверять с помощником), то катализатор не при чем. Если ничего не пукает - похоже на него. А так смотреть исправность (поступление напряжения) на БН, соответственно давление в рампе, проверять искру (надев провод на запас.свечу и положив ее на массу двиг. Неплохо бы также проверить проводку к ДПКВ и его самого (должен звониться с сопротивлением (катушка там).
Джерар
JikaS писал(а):БК нет. Чек горит.
Тащи на сервис, но будь готов к разводилову...
А так - подключи БК и посмотри ошибку.
u313 По-моему тогда проще на комп разориться, чем все просматривать-прозванивать...
JikaS
Сейчас пробовал завести-уже даже не заводится.
Замены катализатора по гарантии я думаю добиться будет очень сложно-будут ссылаться на то, что моя вина, бензин плохой заливал и т.п., а он дорогущий ~4тыс.
JikaS
Если дело в катализаторе и выхлоп забит рассыпавшимися элементами, то может его проще (и дешевле) выбить или заменить вставкой? А может ДК?
u313
Джерар писал(а):JikaS писал(а):БК нет. Чек горит.
БК хорошая штука, но не от всех болезней
Слишком бы все просто было бы. БК показывает далеко не все.
Джерар
u313 писал(а):БК хорошая штука, но не от всех болезней Слишком бы все просто было бы. БК показывает далеко не все.
Не спорю, но базовые ошибки он все равно позволяет увидеть.
JikaS: Ну можно открутить соединение штанов с катализатором и попробовать завести. А не заводится - уже и не крутит чтоль? аккум разрядил?
JikaS
Джерар писал(а):JikaS: Ну можно открутить соединение штанов с катализатором и попробовать завести. А не заводится - уже и не крутит чтоль? аккум разрядил?
Крутит, бензонасос работает, акк в норме.
Ладно, пойду искать буксировщика и в бой!
Джерар
JikaS писал(а):Крутит, бензонасос работает, акк в норме.
Удачи.. Отпишись, что на сервисе скажут...
JikaS
Только что вернулся с диагностики
. Туда ехал (тащился на тросе) как на войну
(думал что-то серьёзное и придётся с ними воевать), обратно-своим ходом
. Причина была в обрыве провода разъёма ДПКВ-заменили (разъём). Катализатор и РХХ (неисправные) тоже обещали заменить по гарантии
, но их в наличии нет-подождём, привезут недельки через две. Всем огромное спасибо и удачи на дорогах!
Джерар
Ну хорошо... Комп поставь, такие мелочи легко им вскрываются...
