Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Как поменять датчик Холла в трамблере? Желательно с рисунками. в инете искал но что не нашел толком.
Cherepah
снимаем крышку трамблера,отключаем шлейф от датчика,запоминаем (записываем)какой куда провод присоединен от ДХ внутри трамблера,откручиваем его.Ставим новый,сборка в обратной последовательности...
Oblomov-80
ак там вроде проводки то припаяны к нему.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Блин прежде чем задовать такие вопросы, надо сначала заглянуть под капот, там все предельно ясно,
снял крышку , отключил штекер ДХ, открутил ДХ , поставил новый, прикрутил, закрыл крышку, включил штекер ДХ.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Cherepah
AK_s_Raboty
Неа, ребят не все так просто 8-)
Что б енту бяку поменять надо в буквальном смысле весь трамб разобрать по винтикам.
Вот примерно так:
1.Пометить маркером положение трамблера ( это чтобы потом заново не выставлять зажигание)
2. Снимаем трамб
3. Снимаем крышку и бегунок
4. Выбиваем шплинт из втулки на валу
5. Снимаем втулку и вынимаем вал из корпуса трамблера
6. Скидываем тягу вакуумного регулятора и, открутив два винта крепления, снимаем его.
6. Откручиваем два винта крепления ДХ и вынимаем его
7. Собираем в обратной последовательности
Cherepah
alex.moc-5 писал(а):Неа, ребят не все так просто Cool
Вот примерно так:
2. Снимаем трамб
если ты прав,то это реальный гемор,надо поподробней сеня поглядеть,в чем основная загвоздка....
ты уже имел счастье поменять ДХ?
Forkoss
Авто: EK2
Alexey291
Авто: логан 1.4
Меняется легко , надо только при сборке проводки положить акуратно. Рекомендую также купить новую пластиковую втулку (стоит 5руб) , когда будеш выбивать шплинт из старой она почти наверняка расколется , ну покрайней мере у меня все 2 раза , что
я менял дх, она раскалывалась
alex.moc-5 писал(а):Cherepah
AK_s_Raboty
Вот примерно так:
2. Снимаем трамб
6. Откручиваем два винта крепления ДХ (+2 винта разъема ДХ на корпусе трамблера) и вынимаем его
я тоже в первый раз думал, что ДХ меняется как контактная группа
А по времени не так уж и долго, порядка 20-40 минут. Тут главное ничего не потерять, т.к. винтики, шайбочки, гроверочки, шплинт... И обязательно сначала пометить, как стоит бегунок (куда он "смотрит").
знающий
Авто: ваз 21013
Oblomov-80
Ну машина у меня например дергалась. хотел выяснить изза чего. в итоге поменял трамблер и убрал выключатель массы - дергаться перестала. с датчиком холла заморачивацца не стал поскольку руки немножко кривоваты в этом плане:).
