Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
поменял передние колодки поставил рос-дот 4000 вроде такие и на скорости 60 км появился стук а на 150 вааще машину колбасит чо смотреть в первую очередь суппорт или мож притрётся ужо проехал чуть больше тыщи и никаких изменений
ДРАКОША
Авто: теперь Элантра))
Sherhand писал(а):и на скорости 60 км появился стук а на 150 вааще машину колбасит
может у тебя тормозные диски кривые?
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
ДРАКОША писал(а):может у тебя тормозные диски кривые?
Он новые колодки поставил и диски кривыми сразу стали... Не... Вряд-ли.
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11-> Koleos 2.5 `11-> Kuga 17
Первый раз про такого производителя слышу...Снимай колёса, смотри что там и как...
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Нужна смотреть да щупать.
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
А мне посоветовали Феродо, поставил - и не дорого. Но после того как правая вытерлась до того, что стала есть диск и при торможении грынь- грынь-грынь...Стоили в Киеве 70 грн. - 14 у.е выходит. Как у вас с такими, есть в продаже? Еще сть какие-то с датчиками- но это для 10-ток?
coolboy
Авто: РЕНО
Может, ты, когда суппорт загонял обратно погнул диск тормозной?
Dam
Авто: давно уже другая
coolboy писал(а):Может, ты, когда суппорт загонял обратно погнул диск тормозной?
А такое теоретически возможно?
Просто эта тема в последнее время поднимается еженедельно - стал вибрировать руль при торможении на скорости около 50 км/ч. Практически во всех случаях это происходит после замены колодок. Не понимаю, то ли колодки делаются из одного и того-же говна, то ли вообще все в одном месте, а потом просто в коробки на разных заводах пакуются ...
А вот предположение о деформации диска слышу первый раз. А вдруг действительно, особенно если диски не ВИСовские, а более дешевая альтернатива?
mirisa
Авто: ВАЗ 2199i
пробег 33 тык. начало грызть после катания по ухабам. Но рычало только в момент торможения- т.е. если на скорости тормозишь - со 100 до 70 к примеру- то тихо, а когда паркуешься- то рычало. Потом на СТО загнал - поставили - сказали что полностью стерлась. А какая шла изначально - не знаю.
Budy
Авто: 099i->опять ино
ну что могу сказать....вариантов два (если до смены было все нормально конечно)... 8-) вибирай сам...
вариант номе раз - снимаешь колодки и рашпилем снимаешь фаску с обоих сторон, обычно 1-2 мм хватает, это определяется по месту.
вариант номер два - снимаешь суппорт, берешь молоточек(не кувалду
) и сбиваешь наплавы на диске (аккуратно), самое западло это внутренняя сторона ближе к оси вращения....
все ... собираешь и радуешься жизни :cool:
зы: смысл в чем, у тебя рабочая часть новой колодки шире рабочей выработки на диске и края колодки молотят по наплавам с обоих сторон 8-)
Motistuta
Budy писал(а):зы: смысл в чем, у тебя рабочая часть новой колодки шире рабочей выработки на диске и края колодки молотят по наплавам с обоих сторон
вот это мне каца ближе к телу)))
выработка если большая на диске то уперёд с песнями
Sherhand
во первых когда тормозиш все намана гул на скорости и колбаса диски новые тока на одних колодках отходили и ни какой кромки ещо не образовалось даже износа не видно до етого колодки стояли дафми
21106
Авто: пешеход
ALF писал(а):ДРАКОША писал(а):может у тебя тормозные диски кривые?
А почему бы и нет. Старые колодки приработались к дисками, а новые нет. Кстати с новых колодок надо сначала снять поверхностный слой, т.е. проехать порядка 150 км, тогда они начинают работать на 100%
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
Интересно, как надо поднапрячься, чтобы возвращая на место суппорт диск погнуть! Кувалдой чтоли!?
LoneWolf [BadBoy]
Авто: пешеход
mirisa писал(а):А мне посоветовали Феродо, поставил - и не дорого. Но после того как правая вытерлась до того, что стала есть диск и при торможении грынь- грынь-грынь...Стоили в Киеве 70 грн. - 14 у.е выходит. Как у вас с такими, есть в продаже? Еще сть какие-то с датчиками- но это для 10-ток?
Слышал FERRODO очень часто подделывают! ATE ставить надо, беру тока их! Пока никаких претензий!
До "грынь- грынь-грынь.." докатал - диск не испортил!? Наверняка борозд наставил!
Boriskin
Авто: Лексус
ате подделывают ещё больше
щас стоит феродо красные.....нуууу, так се, как и ате
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Нечто похожее было.
Сточились колодки, поменял на новые, звуков прибавилось разных просто немеряно + тормозить стала плохо. Взгрустнулось. Поехал купил АТЕ, расхваливали на ура, поставил, звуки остались, тормозить стала чуток лучше. Почесал репу, надыбал поношенные но жывые колодки у знакомого, поставил - все как рукой сняло. Продрал торцы на новых на наждаке, всандалил - пока полет нормальный.
Буртик выработки на торм диске снимать надо. Вывеси передок, скинь колеса, подсос + 1 передача и рашпилем его, рашпилем.
