Страница 2 из 2
OFF
я ставлю гарант на руль и штырь на кулису всегда.
гарант рекомендовали прихватить сваркой , если его не правильно установить и приложить усилие-он проворачивается !
вал для гаранта как правило немного овальный и при установке надо поймать положение и в любом случае не помешает сделать точку сварки.
mike_E
GVG писал(а):
Гарант брать, только люкс, у простых где то слабое место (сейчас не помню), но спецы снимают быстро, с люксом чуть дольше возятся.
Ага. Не 30 сек., а полторы минуты.
T&B
zlexx писал(а):
Менее надежное чем КАСКО но верное и проверенное-это механические системы защиты(гарант, мультилок, центриум, викинг и т.д) и чем их больше тем лучше.
у меня у знакомых тачку угнали. стояла баракуда. сломали за 15 минут отсутствия хозев
Вадя™
zlexx писал(а):
Сигналка в машине это от пионерчиков до 11лет и что б двери можно было открывать с пульта.
Сань..сигналка нормальная противоугонка..но, к сожалению, ставят их...
99 проц десяток-сними водительский щиток, и вот она...разьем скидываем, и поехали..потому как блокировка на НЗ контактах реле..
гыгы..
а так по уму на эелктронике можно неплохую задачку угонщикам загадать..
есесна если механикой дополнить..но тут проблема та же...ставят механические блокираторы те же" специалисты"
вот собстна и все наши беды..
Рассуждать какой блокиратор или сигналка лучше или хуже беспонт..
какая установка лучше..вот истина
WG
Гарант гарантом но после того как увидел - цигоне везу джетту погрузив передние колеса на невысокую телегу и все это двигалось довольно резво - стал ставить еще и на ручник. ключ от гаранта перецепит на домашнее кольцо. А если сердечко не спокойно - GSM автопейджер с отдельным питанием.
http://www.gsm-devices.ru/
ortodox
Тут в похожей теме советовали где-нибудь в машинке телефон мобильный заныкать. По его сигналу машинку быстро отыскать можно с помощью сотового оператора.
Tolyan2006
ortodox
ИМХо не прокатит, потому как сам видел по ТВ детектор GSM сигнала.
Fox103
Иммо активировать обязательно - за 5 минут не угнать, выберут другую. В гараже тоже Гарант ставлю с вывернутыми колёсами. Сигналку с пейджером с обратной связью желательно.
ortodox
Tolyan2006 писал(а):
ortodox
А может наоборот - угонщики подумают , что машинка на GSM-сигналке и дадут деру 8-) .
mial
Штатный иммо, перекоммутация разъема ЭБУ, замок капота + к нему доп. иммо который им и управляет, в гараже еще ставить Гарант дополнительно. ИМХО достаточно.
BlackStar
mial,а вы не могли бы рассказать ка сделать "перекоммутацию разъема ЭБУ"?
mike_E
Тоже интересно почитать.
Tymur
mial
BlackStar
mike_E
ну а что там такого сложного, вскройте ЭБУ, все и так увидети, перекусывается нога которая идет от разъема до платы, и соеденяется как надо МГТФом пайкой, в ответной части разъема пересталяются контакты с проводами. Как разобрать разъем расписано на чиптюнере. Вы сначала помотрите, а потом вопросы задавайте если чего не понятно будет.
Вадя™
не трогайте разьемы эбу....далеко не шутка.
ами
добрых дел мастер писал(а):
Уже два раза сон снился что ее угоняли.
у меня уже угоняли 12-ху, щас опять 12-ха, сны снятся очень часто, хотя и девайсов на машине много и каско и гараж на сиге.
гарант на руль, замок на капот, штатный иммо, доп иммо, сига(желательно с обратной связью, антенку мпрятать подальше), провода на мозг перепутать(!!! это тока к профи(+ у самого этого нет, просто на форуме оч.популярная фича)), тяги с дверей убрать, пленка на стекла(необязательно тонированная), провод на гену защитить- необходимый минимум!
ами
Волк писал(а):
А так ночует она у нас в гараже, там за нее особо не волнуюсь
У меня у знакомой срезали петли у гаража и машинка тю-тю. Тоже не ставила на блокираторы в гараже. Она ведь в ГАРАЖЕ, вот вам и результат.
Я и в гараже гарант ставлю. У форумчанина (у кого именно говорить не буду) из гаража машина уехала Sad
интересно у кого это?
ами
тут год назад девушка на 2113 писала про баракуду. В подмосковье за 2 минуты угнали её 3-х дневную машину от УВД её города. На машине была баракуда!
Botsman
Все средства хороши, но если захотели угнать именно Вашу машину, не "волнуйтесь", обязательно угонят. Не помогут ни Гаранты, ни сиги с обратной связью, НИ ЧТО. Что может успокоить, так это КАСКО (я не из страховой компании). Ещё отпугивает автоворов аэрография и различные повреждения кузова. Один мой знакомый специально долбанул ногой по крылу своей новой машины, чтобы осталась солидная вмятина, и сказал "на скорость не влияет, а воришкам уже не нужна".
Викторович
Гарант-Люкс в районе 1500 стоит?
А по самодельным секреткам есть какие нибудь советы?? Например сделать где то обрыв цепи зажигания, или перекрыть бензонасос, ну что-то в э том роде..
...у меня стоит...сигнализация с пейджером, правильно устоновленная у проверенных людей (6500 руб с установкой) ,замок на рулевой вал, кокой-то немецкий -типа Гаранта (4000 руб с установкой)...и секретка на разрыв цепи (бензаносос) бесплатно.... вот подумываю на капот чего-нить установить, чтобы ваще спокойно было, а то у подъезда стоит....еще мне кажется, что нужно как то индивидуально выделить машинку.....затонировать наглухо, диски с секретками...ну чтобы сразу не избавиться от "особых примет" Laughing
ortodox
Викторович писал(а):
и секретка на разрыв цепи (бензаносос) бесплатно.... :
При установке такой секретки полезно еще и полярность подключения БН поменять (внутри бензобака) , иначе угонщик ,услышав что БН не работает ,просто кинет провода от аккума напрямую.
Страница 2 из 2
