vovchik865
Авто: ваз 21124
есть вопрос про корпус задней и пятой передачи кпп на шевроле нивы, она взаимозаменима с ваз 2107 или нет? На рынке говорят подойдет, а в сервисе отрицают, кому верить? Если у кого есть фото буду благодарен.
bocs
Не бывает КПП ваз 2107 и Шнивы, есть 4-х ступенчатая и 5-и ступенчатая. Так что на всех 5-и ступенчатых корпуса одинаковые.
vovchik865
Авто: ваз 21124
большое спасибо, если это так.
но мне сказали, что датчик задней скорости на Шнивах стоит сзади корпуса а не с боку как на класиках, поэтому я в заблуждении.
bocs
И тодга чем же он будет нажиматься, если шестерня и ползунок уходят в перёд по ходу движения авто?
vovchik865
Авто: ваз 21124
вот инструкчию нашел, там и вправду датчик стоит сзади.
жаль только рисунок скопировать не удалось
vovchik865
Авто: ваз 21124
так оказываеться оно и есть, датчик задней скорости рядом с вторичным валом с зади, а датчик спидометра на раздатке совсем...
Вот теперь интересно, если от класики корпус взять. само собой дырочку от датчика спидометра заглушить, а ДЗХ оставить с боку же. Оно как я понимаю все равно же должен работать, как никак внутренности одинаковые же?????????????????
Vasilich
vovchik865 Не прокатывает.Задняя крышка Шнивы своя 2123-1702010.Кроме спидометра,датчика з.хода у Шнивы навеска рычага КПП-своя.
