drell
Авто: ВАЗ 21099i
Появилась одна проблема: когда зальешь больше пол бака ,
появляется течь бензина вот с этого места (из под хомута):
С чем ето может быть связано?
Есть подозрения, что неработает
адсорбер... :-( - как его можно проверить?
P.S. поменял кучу хомутов и трубок - не помогает.
drell
Авто: ВАЗ 21099i
Попутно еще вопрос:
Снял уплотняющую резинку крышки бензобака(чтобы крышка плотно не закрывалась), неотрозится ли на работу двигателя?
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
drell
Авто: ВАЗ 21099i
drell писал(а):Появилась одна проблема: когда зальешь больше пол бака ,
Есть подозрения, что неработает адсорбер... :-( - как его можно проверить?
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
игнорируют?
пиши просто "up",не надо картинки по второму кругу пускать,у многих трафик...
по сабжу видимо никто не сталкивался...
у меня и адсорбера то нет...
