шумит подшипник в коробке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шумит подшипник в коробке? вывод темы на печать
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 22:34
заводимся, отпускаем сцепление - появляется посторонний звук. выжимаем сцепление - звук пропадает.
тут уже обсуждалось - подшипник первичного вала, живет недолго.
вопросы:
- сложно ли менять?
- на что стоит поменять, чтобы надолго?
и ещё, кажется на прогретой машине звук более заметен. может такое быть?
и наконец самое интересное - включаю фары (дальний свет) - шум усиливается!!! чем это можно объянснить?
Последний раз редактировалось: edo (29 Июня 2007 23:24), всего редактировалось 1 раз
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 23:18
имхо это выжимной подшипник.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2007 23:23
так вроде выжимной шумит когда нажимаешь педаль сцепления, а тут когда отпускаешь
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:04
тут либо выжымной либо ППВ
симптомы их путаюца постоянно. Споров оч много на ету тему определения что именно шумит.
Так что хз Very Happy
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:19
в любом случае, на это следует забить, это вечная проблема, лечится методом "мафон погромче"!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SnowCat
Авто: Chevrolet Cruze HB 2012
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:44
у моей машины такая фигня уже много лет. Меняли подшипник (который - не помню) - прекращалось ненадолго, а потом снова шумел. Действительно проще забить. Хотя если кто подскажет что-нибуть дельное, буду также очень рада.
SnowCat
SnowCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:46
сменить машину :-D
SnowCat
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:50
да ладно! не на всех же зубилках шумит, значит, можно что-то сделать. а поменять машину - это слишком просто! Smile
SnowCat
Storm
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 00:53
не попадалась мне такая, на которой бы вообще не шумело Shocked
SnowCat
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 01:00
я не про "вообще", а про конкретную проблему по теме топа. А так, конечно много чего шумит и поскрипывает, никто ж и не отрицает )))
SnowCat
lazar
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 08:26
Аналогичная ситуация.
Думал выжимной. Поменял. Звук остался. Пока передачи не вылетают - забил. Залил маслице трансмисионку погуще - звук стал тише. Теперь уже не достает и вроде вообще почти нет. Звук стал родным. Very Happy
Не езди быстрей, чем летает твой ангел.
lazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyNick
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 11:46
Привет ! Думаю шумит подшипник первичного вала у меня на 15 снова шумел когда заводишься и разгоняешься на 1 и на 2 передаче как у трактора. Это я думаю проблема самой коробки. Посоветовали залить в коробку SMT2 для механических коробок. Купил в магазине AGA Сейчас коробка на порядок тише работет. Звук еще пока остался но не такой как был раньше. Smile
Николай
LuckyNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 12:01
РАстачивают посадочное отверстие малесь и ставят от фольтса, правда подшипник стоит говорят 3 штуки (сам не делал)
LEVICH
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 12:16
SnowCat
решение проблемы очень простое:1 вопрос:
когда стоишь на светофоре,уже заранее передача воткнута,и ждешь с выжатым сцеплением?
или любишь разогнаться,а потом ехать накатом не на нейтралке а просто с выжатым сцеплением?
LEVICH
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 12:17
SnowCat писал(а):
такая фигня
ну и лексикон у девушки...
SnowCat
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 14:00
Alexander Levichev писал(а):
SnowCat
когда как, если перекресток большой - передача на нейтралке, сцепление отпускаю, если знаю, что скоро трогаться - стою с выжатым сцеплением и готовой передачей. А как это влияет на шум подшипника?
разгоняться пока что не люблю - за рулем всего месяц ))) а подкатываюсь тоже когда как - иногда на нейтралке, иногда с выжатым сцеплением. Как правильнее?
я что-то нецензурное сказала? )))
SnowCat
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 14:52
тожеть самое. долго думал почему такой шум идет? нагрузка на подшипник? тогда при разной передаче разный звук должен быть. может осевая нагрузка? тогда приработался б со временем и звук тише был бы. сдается мне, что и не подшипник это.
SnowCat - эт перевод барсик чтоль?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 18:53
SnowCat
Да не на шум. ПРосто бытует мнение, что от этого выжимной кончается быстрее.
Не думаю, т.к .у него рабочий режим такой. ПРосто смазки перед установкой побольше набить и не париться.
ЗЫ могут ещё пораньше полукольца износиться, но одно кольцо 25 рубелй - не серьёзно как-то... 8-)
SnowCat
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2007 21:25
Как все, оказывается, сложно... еще и полукольца с выжимным какие-то... Вы уж расскажите, что бывает, когда они изнашиваются, как понять? А то сцепление у меня старое уже, сегодня обратила внимание, что как-то оно не так шумит, как обычно. ))) Или параноя?
SnowCat
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2007 04:30
Полукольца удерживают колено от осевого люфта.
Как узнать - это по мурзилке написано. ТАм упирать и смотреть надо (недавно писал алекс083и - можешь у него глянуть хистори если мурзика нету).
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2007 14:11
вчера поменяли диск сцепления и масло в коробке - стало лучше
