alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Доброго времени суток.
Появилась вчера такая неприятность:
Заводим авто едим - все нормально. Примерно через 15 минут обороты очень неохотно падают при переключение передач. Очень медленно падают.
Холостой ход увеличился с 800 об/мин до 1200-1300 об/мин.
Останавливаюсь глушу-завожу-все ок. Через какое то время-снова это проблема.
Что это и как решаемо?
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
коврик педальке не мешает?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Или тросик газа заседает в оболочке,или ДПДЗ,или РХХ,проверяй по очереди.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
alex-xxl
Не мыл машинку на кануне? Может действительно коврик?
kegli
Авто: bB
alex-xxl писал(а):обороты очень неохотно падают при переключение передач. Очень медленно падают.
У меня такая же фигня.Ездил на диагностику-ошибок никаких не выявилось:(Менял РХХ не помогло.медленное снижение оборотов победили поправив коврег.Повышение оборотов так и не вылечил:(Виснут на 1300 и хоть ты тресни!Прогазуешь чуток,приходят в норму:)На холодную все нормально
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
У меня похожая проблема вылечилась заменой ДПДЗ.
kegli
Авто: bB
hakimus
А чек горел???у меня ваще молчит,вот в чем дело то.А при неисправности ДПДЗ сигнал на чек проходит
GVG
При совсем неисправном приходит, в вашем случае чек гореть не будет.
hakimus
Чек не горел, в том и дело. Заменил по совету форумчан, помогло сразу же.
kegli
Авто: bB
GVG
hakimus
Значит попробую поменяти:)
Но почему тестер нифига не показал?Может следовало его подключать,когда машина на ходу?
alex-xxl
Нет коврик педальки не мешает.
Ведь когда заводишь-он нормально холостой ход держит и сбрасывает нормально при начале движения.
GVG
Если характеристики зависят от температуры тогда и надо смотреть, можно по БК. Как переобучить котроллер после смены датчика в курсе?
alex-xxl
hakimus писал(а):У меня похожая проблема вылечилась заменой ДПДЗ.
Сорри, но что такое ДПДЗ ? Сколько это стоит и сколько стоит замена его?
hakimus
GVG писал(а):Как переобучить котроллер после смены датчика в курсе?
Из опыта:
Я сбрасывал клемму, затем одевал, зажигание на 10 секунд без пуска, выключить, пуск.
hakimus
alex-xxl писал(а):hakimus писал(а):У меня похожая проблема вылечилась заменой ДПДЗ.
Датчик положения дроссельной заслонки. Цена 150 рублей. Меняется самостоятельно за 4 минуты.
kegli
Авто: bB
hakimus писал(а):GVG писал(а):Как переобучить котроллер после смены датчика в курсе?
Из опыта:
Вот так???
Я не в курсе,если честно
hakimus
Уже в курсе
КЕКС?
Авто: 21103 1.5 16V BOSCH(прошива Паулюса)2002г40000км
Такая проблема наверно на все 10ах.... :-(
:ooo: Сам замучился...бесит ужасно, виснят на 2000... заводишь.... газу дал опять тоже самое и так раз 5..... потом норма,ДПЗД менял зимой... может левак?!?!?!, ДМРВ менял, а всё одно и тоже........... вот РХХ может поменять.. хотя мало уже верится, что поможит... ЧЕК не горит,ошибок НЕТ.....
GVG
КЕКС?
Что говорит БК по поводу % открытия ДЗ в момент подвисания?
КЕКС?
БК МОЛЧИТ... ЕГО НЕТ))) Месяц назад к Паулюсу ездил, вроде как всё ОК, перепрошился, ДПДЗ подточили... и сказали ДМРВ поменять....... поменял... но ща всё хуже... едет с рывками. обороты виснут и т.д. наверно надо ещё раз на диагностику(((
GVG
КЕКС?
Поставь БК нормальный, за каждым чихом на диагностику не наездишся.
КЕКС?
Пасибо за совет! Жаба давит 3000 отдавать! Своими руками мало что могу сделать, да и негде! поэтому и польза от БК минимальна будет, а 3000 та не лишнии.) хотя......
chiva
Авто: ВАЗ 21103М
У меня подобные зависания возникают после первого включения карлсона. Причем если педаль газа снизу поддать то обороты приходят в норму. Как думаете, отчего так?
GVG
КЕКС?
